Alt 22.11.2008, 10:29   #1
Römus
Standard Beleuchtung
wollt mal nachfragen ob es irgendwie ein Möglichkeit gibt die Fensterheberschalter zu beleuchten???
und ob man es schaft das wenn man sie Verriegelt nur die hinter sich sperren?!?
MfG
Römus
Römus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 11:09   #2
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Pfeil wegen Schalterbeleuchtung
und guten Morgen
Guck mal bitte da ...... http://www.materia-club.de/index.php?section=51
...da gibt es noch viel mehr infos
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 23.11.2008, 15:56   #3
Römus
Sehr schön,Danke.
hatt das jemand schon mal gemacht?
MfG
Römus
Alt 23.11.2008, 17:43   #4
Römus
Ok,
habs mir mal genauer angeschaut.
Brauch ich pro LED einen Wiederstand?
MfG
Römus
Alt 23.11.2008, 19:01   #5
321
Benutzerbild von 321
Zitat von Römus Beitrag anzeigen
Ok,
Anscheinend noch nicht genau genug. Ist alles eindeutig beschrieben.
Oder anders: präzisiere deine Frage - dann wissen wir auch was du nicht verstanden hast und können dir dann helfen.
Gruß! Thomas
Alt 23.11.2008, 19:10   #6
enemymine
Benutzerbild von enemymine
@ Thomas: kannst du nicht einen automatischen Link machen wenn solche Fragen kommen. SPASS
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 13:27   #7
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Römus,
zu deiner Frage:
solltest du mal konkretisieren welchen Fensterheber du meinst!
Bei dem auf der Beifahrerseite und den beiden hinteren Fensterhebern brauchst du jeweils pro LED einen Widerstand. Ich empfehle dir mindestens einen 820 Ohm-Widerstand vor eine blaue LED zu hängen weil es sonst zu grell wird und dann störend wirkt.
Ich habe 910 Ohm davor gemacht, damit ist die Leuchtstärke nahe dem Fensterheber auf der Fahrerseite.
Bei dem Fensterhebermodul an der Fahrertür ist die LED für das Fahrerfenster einzeln über einen 1,3kOhm versorgt und die übrigen 3 in Reihe an einem 680er Widerstand.
Zu deiner Frage
muss ich dir leider sagen das es ohne großen Aufwand leider nicht möglich ist weil du mit dem Sperr-Schalter in der Fahrertür die Stromzufuhr zu den übrigen Schaltern unterbrichst.
Auf dem angehängten Foto ist die LED in dem Schalter noch mit einem 560 Ohm Vorwiderstand versorgt was mir aber zu grell war!
Gruß aus GB
Ralf
Dateityp: jpg DSC00567.JPG (815,1 KB, 29x aufgerufen)
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 24.11.2008, 21:36   #8
Römus
Ok danke.
Meine schalter sind weiß die Beleuchtung.also bräuchte ich
6x helle Leds und 6x 910 Ohm Widerstände dazu
Meine damit alle Fenterheber im Auto.Vorne und Hinten die.
MfG
Römus
Alt 24.11.2008, 23:06   #9
321
Ok danke.
MfG
Römus
Manche sind einfach nicht des Lesens mächtig...
Sorry, aber wir kauen hier dir bestimmt nicht alles wieder, nur weil du zu faul bist, das zu lesen, was ich in mühsamer Arbeit (unter anderem zu all deinen Fragen hier im Thread) zusammengeschrieben habe. Finde das fast schon frech.
Gruß! Thomas
Alt 25.11.2008, 07:26   #10
Bandit
Hallo Römus,
bitte lese dir nochmal die Umbauanleitung und meine Beschreibung durch, ich glaub du hast da so einiges überlesen.
Hier nochmal die Kurzversion:
Fahrertür:
4 x SMD-LED Typ 1206 + 1x SMD Widerstand 680 OHM
die übrigen Türen:
3 x Standart-LED 3 oder 5mm + jeweils einen Vorwiderstand
(je nach gewünschter Beleuchtungsstärke ab 560 Ohm aufwärts! (Empfohlen 820 oder 910 Ohm)
Hoffe das es jetzt für dich verständlich war!
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 16:37
Beleuchtung für Fach im Amaturenbrett bonn-q Die Materia Serie 7 20.02.2008 10:07
Blaue Lautsprecher Beleuchtung Weko Die Materia Serie 2 02.11.2007 00:10
Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter Ede0970 Die Cuore Serie 0 13.08.2007 15:22
innen beleuchtung Hahny Allgemein 10 29.09.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
