Alt 28.12.2008, 18:00   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Neue Kupplung L 201, was noch?
leider gibt meine Kupplung den Geist auf und ich brauch eine neue.
Da ja Motor mit Getriebe raus muss, wäre es doch sinnvoll alles zu wechseln was sonst auch einen Mororausbau zur Folge hätte oder ???
Simmerringe vom Getriebe, Simmerring Kurbelwelle,
Achsmanschetten,
Kupplungsseil ?
was noch ?
Ich spiele auch mit dem Gedanken den Zahnriemen zu wechseln, hat zwar laut Verkäufer erst 40.000 km drauf, hab aber keine Rechnung darüber.
Spar ich mir beim Zahnriemenwechsel was wenn der Motor ausgebaut ist ???
Ich bitte um Tipps.......
Danke und lieben Gruß
von Kisti
P.s. Kupplung komplett (Sachs) bekomme ich für ca. € 112,00
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 18:09   #2
Primär wichtig ist beim Kupplungswechsel eigentlich nur der Kurbelwellensimmering und die Kupplung selbst samt Druckplatte und Ausrücklager (sprich Kupplungssatz).
An alles andere kommst du auch bei eingebauten Motor noch relativ leicht ran. Achsmanchetten kannste drin lassen, wenn sie noch gut aussehen, Antriebswellensimmering wechseln, wenn die Antriebswellen gezogen worden sind.
Alt 29.12.2008, 15:02   #3
jonperry
Benutzerbild von jonperry
Daumen hoch Kupplung verstellen
hi
die kupplung ist nicht immer am ende
oberhalb von dem kupplungspedal (hinter der verkleidung) sind 2 12er mutter. wenn mann die hoch schraub (oder war es runter?) geht alles wieder. mfg. jon perry
jonperry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 15:25   #4
Wenn du dir wirklich unsicher bist beim Zahnriemen und du den Wagen noch länger fahren möchtest dann würde ich den auch wechseln. Zunächst kannste aber bei ausgebautem Motor die Zahnriemenabdeckung abnehmen und dir ein genaueres Bild machen - so lange der Riemen noch nicht porös und rissig ist, bzw. die Zähne abgenutzt dann scheinen die 40tkm realistisch. Beim Wechsel des Zahnriemens würd ich noch die alte Wasserpumpe erneuern!
Beim Kupplungswechsel sind die Dinge zu beachten, die meine Vorredner schon erwähnten (Simmerringe etc.)
Kühlflüssigkeit und Getriebeöl müssen abgelassen werden -das würd ich auch neu nehmen wenns nicht gerade erst gewechselt wurde.
Alt 29.12.2008, 18:19   #5
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
War der L201 ein "Freiläufer" ?(Ein Motor,bei dem ein Versagen/Riss des Zahnriemens keine Folgeschäden hat, weil Kolben und Ventile in dem Fall sich nicht berühren können)
Dann kann man ja riskieren, den Zahnriemenwechsel so weit wie möglich aufzuschieben (an einem 88er Mazda 323 habe ich nach 180tkm den Zahnriemen noch nicht gewechselt, nur regelmäßig Sichtkontrolle gemacht, obwohl ich damals noch nicht wusste, dass der ein Freiläufer war)
Ansonsten schließe ich mich QBig an, mal gucken, wie die Manschetten der Antriebswellen aussehen (gehen meist auf der Radseite kaputt), so ein großer Aufwand ist es nicht, die bei eingebautem Getriebe zu wechseln, Kupplungszug wäre auch nicht so das Problem.
LG Zwiebel
Geändert von Zwiebel (29.12.2008 um 18:22 Uhr)
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 18:37   #6
Der L201 ist kein Freiläufer, bei Daihatsu sind nur die EJ Motoren Freiläufer alle anderen nicht.
Alt 29.12.2008, 21:17   #7
Kisti
danke für die Antworten,
mit dem Zahnriemen bin ich ein gebranntes Kind...,
deshalb lass ich den lieber gleich erneuern.
Was kostet ca. eine Wasserpumpe ?
@ jonperry
du solltest eigentlich am besten Wissen das die Kupplung durch ist....
Gruß von Kisti
Alt 29.12.2008, 21:25   #8
Wasserpumpe kostet im Züberhör von 40€ - 80€ je nach Hersteller, was die Original kostet weiß ich nicht.
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
L501 - Neue Kupplung oder Verkaufen??? PAULInski Die Cuore Serie 37 26.12.2008 11:19
kupplung finix Die Charade Serie 5 14.07.2006 18:34
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
