Alt 22.03.2009, 18:15   #1
urlauber51
Standard Suche Gutachten für 15" Felgen auf M1
Servus!
Es gab doch von Daihatsu diese Zubehörfelgen für den Sirion M1 in 6x15" mit 195/45 Reifen.
Ich bräuchte davon ein eingescanntes Gutachten oder die Eintragung (TÜV-Abnahmebescheinigung).
Ich Fahre nämlich im Sommer die 165/65 R14 auf 6x14" felgen mit ET 37.
Leider sind die Reifen ein bisschen schmal auf der Felge und passenderweise hab ich jetzt einen Satz 185/60 R14 geschenkt bekommen (von Abwrackopfer Passat).
Vom Abrollumfang her gibt es eine Abweichung von 1%, also unkritisch. Ich hoffe mir, dass ich mit Hilfe des Gutachtens für die 15" den TÜV von meinem Vorhaben überzeugen kann.
Dass ich hinten Bördeln muss, ist mir klar, aber daran sollte es nicht scheitern.
Noch besser wäre es, wenn jemand eine ähnliche Rad-Reifenkombination fährt und ich dieses Gutachten bekommen könnte.
Gruß Martin
Alt 22.03.2009, 18:48   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Falls du die S7030 meinst, dann schreibe mir mal deine Mail-Adresse. Schicke ich dir dann zu.
Aber ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so genau, wie du den TÜV-Menschen damit überzeugen willst? Nur wegen dem Abrollumfang?
http://pampersbomber.bplaced.net
aktuell: L7 AT, Fiat Ulysse 2,0 LPG, Citroen Xantia Turbo Activa LPG, Citroen Xsara Break HDI90, Subaru Forester 2,5 XT, Kawasaki ZZR1400
Wer eine Hohlraumkonservierung haben will, kann sich gerne bei mir melden.
Alt 22.03.2009, 19:00   #3
urlauber51
Meine Mail Adresse ist unterwegs.
Wegen dem Abrollumfang seh ich kein Problem, hab auch mit dem Prüfer schon gesprochen.
Ihm geht es hauptsächlich um den Auflagedruck der Reifen (wegen Aquaplaning), daher will er das Gutachten für die 195er sehen...
Danke schonmal im voraus!
Gruß Martin
Alt 22.03.2009, 19:27   #4
K3-VET
Mail ist unterwegs.
Alt 22.03.2009, 20:04   #5
urlauber51
Angekommen!
Vielen lieben Dank dafür!
Wenn ich es zeitlich irgendwie auf die Reihe bekomme, gehe ich nächste Wochen zum TÜV.
Hoffentlich geht das alles gut über die Bühne. Erstmal prüfe ich selbst die Freigängigkeit mit der VW-Felge (exakt gleiche Maße wie meine Alus), bearbeite gegebenfalls die Kanten und lasse die Reifen auf meine Alus aufziehen.
Da hab ich nochmal eine Frage an die Experten: Muss ich die Kanten zwingender Weise umlegen oder kann ich diese auch abschneiden?
Gruß Martin
Alt 23.03.2009, 09:45   #6
Materialf
Zitat von urlauber51 Beitrag anzeigen
Angekommen!
Gruß Martin
Hallo Martin,
wo gehst Du zum TÜV?
Zum Umbördeln der Radläufe: Im Regelfall sind die Radläufe im Falz punktgeschweißt. Ein einfaches Abschneiden geht daher definitiv nicht, außerdem gäbe dies scharfe Kanten.
Gruß Alfred
Materialf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 12:45   #7
markusk
Ich musste mit den 15 Zoll und 195ern nicht bördeln. Steht zwar im Gutachten, da musste der Prüger aber selber lachen, da er trotz Verschränkung des Fahrwerks rundum noch mit einer Faust zwischen Reifen und Radkasten reinkam. Der einzig kritische Punkt war innen der Abstand zwischen Reifenflanke und Rahmen. Das war bei den 195ern und den Dai-Felgen wirklich der Mindestabstand.
aktuell:
ehem.:
Alt 24.03.2009, 15:29   #8
urlauber51
Wie viel ist da der Mindestabstand? Ich habs grad mit der VW-Felge ausprobiert. Da hatte ich zwischen Reifenflanke und Achskörper ca 6-7mm.
Allerdings hab ich gesehen, dass die VW-Felge zwar auch 6x14" ist, genau wie meine Alus, dafür hat diese Felge aber ET38. Meine Alus haben ET37. Außerdem hatte der Reifen grad sehr wenig Druck drin, daher hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen aufrichtet...
Also wie du schon sagtest, das wird der einzig kritische Punkt.
Ich setz mal ein Bild vom Radkasten mit rein. Also bördeln ist da echt nicht notwendig. Ich hatte Pflastersteine unter dem Rad, 3 Räder im Kofferraum und einen Mann mit 70kg auf der AHK stehen und ich konnte problemlos mit 2 Fingern dazwischen!
Selbst als wir das Auto gewippt haben. Konnte ich meinen Daumen dazwischenlegen ohne Angst eingeklemmt zu werden.
Gruß Martin
Dateityp: jpg Bild025.jpg (219,0 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von urlauber51 (24.03.2009 um 15:45 Uhr)
Alt 24.03.2009, 16:14   #9
Materianus
Beitrag
Ob da gebördelt werden muss oder nicht, kann man erst im Fahrversuch feststellen. Das Fahrzeug muss vollausgelastet sein. Das heißt mit maximaler Auslastung; vollbesetzt mit entsprechender Kofferraumbefüllung mit gefülltem Tank.
Alles andere führt zum falschen Ergebnis.
Greetings
Materianus
Alt 24.03.2009, 16:23   #10
markusk
Hi urlauber,
ich denke wenn du alle Infos zusammen hast (Festigkeit bzw. Gutachten ähnlicher Reifen/Felgengrößen), musst du sowieso zum Prüfer gehen und dein Glück versuchen. Du kannst es ja zur Not bei TÜV, Dekra usw. probieren.
Der Dekraprüfer wollte mich z.B. ohne gebördelte Kotflügel garnicht in die Halle lassen, weils's eben so im Gutachten stand. Der TÜVler hat gemeint, dass er erst mal einen Blick drauf wirft und mich dann zur Kasse schickt, wenn es vernünftig aussieht.
Da hat es sicher geholfen, dass ich unter der Woche um 10 da war und sich die Prüfer in der Halle gelangweilt haben...
aktuell:
ehem.:
S: Gutachten zu 14 Zoll Felgen beim Cuore L701 MrHijet Die Cuore Serie 3 16.05.2011 11:06
Wer hat ein Gutachten für Rial/Postert Felgen 5,5x 13 ??? cuore hamm Die Cuore Serie 0 09.07.2007 22:19
Suche Teilegutachten fuer OZ felgen elena Die Cuore Serie 4 30.06.2007 00:32
15" Felgen wo gibts welche? Mannheimer Die Sirion Serie 16 06.06.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
