19.08.2009, 18:43 | #1 |
Benzinpumpe
Hallo Leute,
ich besitze einen Daihatsu Cuore L201 von 1991. Seit einigen Tagen nimmt der Wagen kein Gas mehr an, d.h. im Leerlauf ist alles ok, aber sobald ich beschleunige bricht die Leistung zusammen (ein Rodeopferd ist nichts dagegen). Folgende Teile habe ich bereits ausgewechselt: Zündkerzen Verteiler Zündspule Zündkabel Benzinfilter Luftfilter bei dieser Gelegenheit natürlich auch ein Ölwechsel Nach kurzer Testfahrt drehte ich die Zündkerzen wieder heraus und diese waren hellgrau Ich vermute daher Kraftstoffmangel Daher wurden die Benzinschläuche abgenommen und die Zündung eingeschaltet und auch der Motor gestartet. Mir kam der Benzindruck sehr schwach vor. Kann mir jemand Informationen geben, wie hoch der Druck sein muß und wie diesen mit einfachen Mittel prüfen kann (z.B Durchflussmenge/Zeit). Und wo ist die Benzinpumpe verbaut??? Vielen Dank für jeden Hinweis Mit freundlichen Grüßen Katzen-Angel |
19.08.2009, 19:49 | #2 |
Das ist ein Vergaser, der braucht keinen starken Druck sondern nur ne gut gefüllte Schwimmerkammer...
Nach dem Vergaser solltest du mal im Forum suchen, der wird eher dein Problem sein.
20.08.2009, 12:47 | #3 |
vielen Dank für den Hinweis. Komme gerade aus der Garage, wo mein Freund die Liste zur Überprüfung des Vergasers abarbeitet. Die erste Botschaft war, das ein Mikroschalter (grüner Stecker) mit einem "Stromdieb" (heißt das so?) gebrückt worden ist. Bei der Überprüfung der Magnetventile wurde festgestellt, das keiner der Ventile reagierte und nach der Demontage, bei einem Ventil keine Feder (rechte Seite) vorhanden war. Kann mir jemand helfen? Wo bekomme ich günstig eine Feder oder Magnetventil. Vielen Dank |
20.08.2009, 15:23 | #4 |
Nur Gebraucht.
Wahrscheinlich wurde der Micro gebrückt und die Feder rausgenommen, weil es ruckelte. Dadurch lässt sich ruckeln vermindern, aber der Verbrauch steigt. Ich glaub das da noch mehr nicht okay ist bei eurem Vergaser, sonst hätte man ihn nicht so verbastelt.
Ähnliche Themen | ||||
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck | bluedog | Die Cuore Serie | 30 | 05.09.2015 10:47 |
Benzinpumpe beim L701 | Roter Zwerg | Die Cuore Serie | 31 | 06.01.2010 21:55 |
Benzinpumpe | Lallekart | Die HiJet Serie | 6 | 17.02.2008 20:54 |
Druck der Benzinpumpe | Chwarismi | Die Charade Serie | 3 | 29.11.2007 22:48 |
Fragen zu Benzinpumpe Applause | dft640 | Die Applause Serie | 4 | 17.04.2006 23:38 |
