Alt 14.10.2009, 00:44   #1
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Standard Ölwanne abbauen
Nabend allerseits,
ich hab da ein Problem:
wie zur Hoelle bekomm ich die Oelwanne von meiner alten Maschine runter??
(Bzw. wie kill ich die dichtamsse ohne Wanne oder block zu sehr zu zerkratzen??)
Ich hab bis jetzt noch nie nen motor mit dichtmasse als oelwannendichtung gemacht :( zumindest nicht selbige demontiert... Vorschlaege?
Ich komm da grade echt nicht weiter
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 14.10.2009, 01:40   #2
Einfach abnehmen.
Hört sich doof an, aber ist wirklich so. Wichtig ist nur dass man es möglichst gerade runternimmt und nicht zu viel verkantet. Wenn die Dichtung sehr geklebt, einfach mal mit einem grossen Schlitzschraubendreher eine überstehende Kante suchen und vorsichtig hebeln.
Sicher dass Du keine Schrauben/Muttern vergessen hast? (z.B. in der Nähe des Getriebes ?
Ist wirklich nie nen Problem.
Alt 14.10.2009, 07:09   #3
Nviduum
Schrauben/Muttern sind alle ab ich vermute mal das der ziemlich heiß geworden ist und das das dadurch festgebacken ist naja ich versuchs ma
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 14.10.2009, 08:28   #4
Moppi
Meistens hilft ein Spachtel, den man zw. Wanne und Block schlägt.
Den Rest macht der Gummihammer, immer gegen die Wanne, aber mit Gefühl...
Alt 14.10.2009, 12:01   #5
nini
Ich mache so etwas vorsichtig mit einem Taschenmesser und einem kleinen Hammer.
Das Taschenmesser hat den Vorteil, dass es zu Anfang dünn wie ein Spachtel ist und je weiter es eindringt dicker wird und also eine gewisse Hebelwirkung hat.
Alt 14.10.2009, 23:24   #6
Wenn viel Dichtmasse verwendet worden ist und das garnicht mehr geht mach ich die Ölwanne mit nem Heissluftfönbissl warm, der Kleber wird dann etwas weicher und geht mit Geduld ab.
In der Firma hatten wir eine so festgeklebte Ölwanne - die ist nach einer Stunde bearbeitung nicht abgegangen und letztendlich ist eine Ecke rausgebrochen -.- (bisschen abgerutscht und PENG )
Alt 14.10.2009, 23:27   #7
Nviduum
die idee mim heißluftfön hatte ich auch schon weil da is extrem viel dichtmasse drauf und ich brauch den blcok noch
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Ölwanne eingedrückt Chwarismi Die Charade Serie 10 28.06.2008 13:16
Ölwanne Hilde Die HiJet Serie 9 13.07.2006 10:34
luftfilter abbauen am gti 16v power-gamer Die Charade Serie 19 09.10.2004 18:31
Hintere Türverkleidung abbauen Hawkeye Die YRV Serie 1 22.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
