Alt 05.11.2009, 11:50   #1
Challenger
Benutzerbild von Challenger
Standard Auto gibt alleine Gas
hallo leute,
meine liebe mama fährt ja einen sirion bj. 2006 und hat folgendes problem..
nur bei autobahnfahrten gibt ihr auto alleine gas bis in den begrenzer. das kommt immer nur bei autobahnfahrten vor. hat das jemand von euch auch schon gehabt? sie war schon 4 mal in der werkstatt und haben nix gefunden
lg
jens
Alt 05.11.2009, 11:58   #2
urlauber51
Welche Motorisierung/Getriebe hat sie denn?
Ist ein Tempomat verbaut?
Zumindest der 1,0 und der 1,3 Schalter (bei Automatik und 1,5 weiß ich es nicht) haben einen mechanischen Gaszug vom Gaspedal zur Drosselklappe. Sofern kein Tempomat vorhanden ist, gibt es keine Servo, das die Drosselklappe betätigen könnte.
Gruß Martin
Alt 05.11.2009, 12:03   #3
Sonny06011983
Was passiert denn, wenn Deine Mom das Gaspedal dabei losläßt? Kommt es auch wieder hoch? Vielleicht verklemmt sich ja das Pedal im Teppich, oder der Gaszug.
Und: Was muß Deine Mom den tun, damit das wieder aufhört?
Es grüßt Euch
Alt 05.11.2009, 12:12   #4
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Hatte so ein ähnliches Problem mit dem Motorrad, ebenfalls nur auf
der AB. Bei mir war die Kupplung durch. Bei einem 06er bezweifel ich
das aber, oder fährt deine Mutter gelegentlich mal 1/4Meilen Rennen?
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 13:19   #5
Sonny06011983
Ich hatte es so verstanden, daß der Motor Gas gibt, und nicht nur die Drehzahl wegen defekter Kupplung o.ä. ansteigt.
Es grüßt Euch
Alt 05.11.2009, 15:10   #6
Das setzt Tempomat, elektronisches Gaspedal oder eventuell eine gebrochene Rückholfeder voraus. Es kann aus sein, das sich die Fußmatte übers Gaspedal legt.
Alt 05.11.2009, 15:14   #7
¢¥kØ
Man sollte vllt. erst mal klären, ob der Wagen schneller wird und wie stark
er anzieht, oder ob es eben nur die Drehzahl ist.
So Sachen wie Fußmatte etc. sollte man eigentlich selbst diagnostizieren
können..
Alt 05.11.2009, 20:52   #8
Challenger
hi leute,
also es ist ein 1,3er mit schaltgetriebe. teppich usw. ist es nicht. der gibt von alleine gas, also ohne das geschalten wird oder sonst was. es bleibt nur noch das auskuppeln übrig und der motor kommt irgendwann von alleine runter. der war schon 4 mal in der werkstatt und der fehler trat da auch auf. die haben schon viel getauscht, aber der fehler ist immernoch
Alt 05.11.2009, 21:04   #9
Damit der Motor hochdrehen kann muss er ja irgendwo Luft herbekommen, wenn mit der Drosselklappe alles ok ist, heißt das er saugt die Luft irgendwodurch an, wo er sie eigentlich nicht ansaugen soll.
Das sollte doch zu finden sein. Entweder wird über irgend ne Unterdruckleitung angesaugt, z.b. Aktivkohlefilter, Bremskraftverstärker, Spritdruckregler, oder es ist die Ansaugkrümmerdichtung undicht, bzw. der Anasaugkrümmer hat nen Riss oder so, ist ja glaub ich aus Kuststoff beim 1.3er....
Verdächtig ist ja das es auf der Autobahn passiert, sprich wenn der Motor eher warm ist, also wird irgendwo was undicht wenn es warm wird bzw. sich durch die Wärme ausdehnt.
Oder der Aktivkohlekanister, der wird auch nur bei warmen Motor abgesaugt.
Ich würd erstmal alles was an der Ansaugbrücke bzw. am Unterdruck hängt abziehen, und die Anschlüsse verstopfen, dann schauen ob die Drosselklappe richtig bis zum anschlag zu geht und nicht klemmt (das sogar am besten kurz nachdem das problem aufgtreten ist, am Parkplatz oder so testen, am besten dann Motor aus und an der Drosselklappe direkt von Hand drehen....) Wenns das alles nicht ist, kanns fast nur noch Ansaugkrümmerdichtung oder Ansaugkrümmer selber sein.
Alt 05.11.2009, 21:11   #10
Sonny06011983
Ich würde schon auf Gaspedalmechanik, Gaszug oder klemmende (unwahrscheinlich) Drosselklappe tippen. Das einzige was sonst noch Gas geben könnte wäre der leerlaufregler. Der kann aber nicht soo viel Gas geben, daß es sich auf der Autobahn bemerkbar machen würde.
  • War was im Fehlerspeicher oder leuchtet ne Lampe auf?
  • Was genau haben die denn getauscht?
  • Während des Vorfalles:
    • bleibt das Gaspedal irgendwie unten oder in der Mitte hängen, oder kommt es beim Loslassen komplett wieder hoch?
    • Ändert sich das Gefühl beim Niedertreten dabei?
    • Kann man das "automatische Gasgeben" durch mehrmaliges Treten und loslassen des Gaspedals evtl. abstellen?
Es grüßt Euch
Motor dreht hoch, Auto beschleunigt nicht Redracer Die Applause Serie 15 13.10.2009 21:25
@Justqt: Leder auch fürs Auto? Rainer Daihatsu Allgemein 2 06.02.2007 06:41
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
