Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
16.11.2009, 18:37 | #1 |
Charade (G 200) Auspuffhilfe
Hallo liebe Daihatsu Freunde,
da ich seit längerem mit einem rostenden Auspuff unterwegs bin und dieser zunehmend lauter wird, habe ich mich dazu durchgerungen einen neuen zu kaufen. Ich habe ein E-Bay Angebot entdeckt wo ein Charade (Typ G 200) in Einzelteilen verschleudert wird. Nun zu meiner Frage. Passt die Auspuffanlage eines 4 Türers auch unter die eines 2-Türers ? Die Motorleistung ist identisch. Ich fahre einen daihatsu Charade (G 200) 1.3 16V. Hat jemand von euch evtl Tipps zu einem passenden Auspuff der preislich akzeptabel ist und keine Probleme beim Tüv bereitet ? Bin für alle Tipps offen und danke den Antwortenden schon im vorraus. Beste grüße Prinzpocke |
16.11.2009, 18:51 | #2 |
passen tun die alle vom g200 untereinander und gran move man muß nur beim shortback und gran move die verlängerung des endrohres abtrennen
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
19.11.2009, 08:09 | #3 |
erstmal danke für diese Antwort. das hat geholfen. Ich habe jedoch noch eine Frage. Bei meinem G 200 habe ich das Problem, dass das Standgas vor der Ampel immer wieder so wit runter fällt, dass der Motor sehr unruhig läuft und fast aus geht ?
Ist es so einfach möglich das Standgas zu verstellen ? Wenn, wie geht es genau ? Freundliche grüße und dank für evenuelle Antworten |
19.11.2009, 11:02 | #4 |
19.11.2009, 11:04 | #5 |
es geht ja auch um den endtopf und nur um den g200 und nicht den g100. und beim g200 waren die alle gleich mit dem kat unterm auto
19.11.2009, 11:31 | #6 | |
Beim G200 sind die Anlagen unterschiedlich, kannste glauben. Daß der G100 völlig anders ist, ist völlig klar, aber von dem war ja auch nicht die Rede. MfG |
19.11.2009, 11:33 | #7 |
na das steht so wirklich nicht dadrin nur schreibt er hier nur vom g200 und die sind soweit alle gelich mit ausnahme das gti und die wirst du eh nicht gebrahct finden im netz noch über zubehör
19.11.2009, 11:50 | #8 |
19.11.2009, 11:53 | #9 |
mh ja glaube der letzt gran move bildet da ne ausnahme da der den kat wieder vorne im krümmer hat nund noch ne sonde vorne im rohr aber sonst sind die alle gleich. hab täglich mit den autos zu tun
19.11.2009, 12:13 | #10 |
Ähnliche Themen | ||||
passt ein normales autoradio von kenwood in einen charade g 200 slx | -kmu- | Autoradios und Endstufen | 1 | 23.04.2009 17:48 |
Fensterheber Daihatsu Charade G 200 | prinzpocke | Die Charade Serie | 2 | 01.02.2007 08:41 |
