Alt 19.11.2009, 10:54   #1
Herzi
Standard Schaltung bei Sirion 1.0 M3?
hab unten im Thema "Jetzt hab ich meinen Siri" diese Frage zwischenrein gestellt, dachte aber, ich mach einen neuen Thread deswegen auf. Hoffe, das ist ok.
AAaaaaalso. Die Schaltung vom Sirion kommt mir so komisch vor. Sie hat soviel Spiel. Ist kein Gang drin, kann ich den Schalthebel in einem Radius von ca ...hm....5-10 cm rühren. Ist das normal?
Ansonsten gehen die Gänge gut rein.
Herzi
Herzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 11:57   #2
Die meisten Schaltungen, die über Hebel oder Seilzüge gehen, also zumindestens alle mir bekannten bei Fronttrieblern, haben Spiel in der Schaltung. Getriebe, in die der Schalthebel direkt geht, im Prinzip alle Hecktriebler mit Frontmotor, haben kaum Spiel im Hebel.
Eure Erfahrungen mit dem SIRION 1.0 eco? sirion_eule Die Sirion Serie 4 23.08.2009 10:00
Verstellung meines neuen Sirion 1.0 M3 LuMpi Die Sirion Serie 6 09.02.2009 14:42
Motor vom 1.0 Sirion und 1.0 Cuore identisch? Lambda2008 Die Sirion Serie 15 26.05.2008 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
