Alt 04.12.2009, 19:16   #1
Pontis
Standard Tankanzeige blinkt schon nach 32 L
Hallo - der letzte Balken meiner Tankanzeige (SIRION Bj. 06/2008) fängt an zu blinken, wenn 32 L verbraucht sind. Ist das nicht a bissl arg früh?
Es müßten dann doch noch ca. 10 L im Tank sein!
Wäre eine Korrektur / Reparatur sehr aufwändig? Sind ja noch 4 Jahre Hersteller-Garnatie auf dem Auto drauf,
fragt sich, bzw. Euch
Pontis aus Berlin
Pontis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 19:20   #2
Das ist normal und ich würds auch so lassen.
Ich habe bei meinem alten mal die Nadel angepasst,- so das leer auch wirklich leer war. Seitdem ists eigentlich recht heftig, da passierts dann häufig mal das der Sprit ausgeht und du auf die Tanke rollst.
Alt 04.12.2009, 19:48   #3
Zu den Daihatsu-Tankanzeigen findet man hier genug im Forum... übrigens ist das bei anderen Herstellern genauso mit den Knubbeln / Balken... und schon bei meinem alten Sirion mit analoger Tankanzeige und 40 Liter Tank sieht es folgendermaßen aus:
- Tanken laut Handbuch beim Erreichen des letzten Viertels, dann gehen 28 Liter rein
- Fährt man bis zum roten Strich, also leer sind es 32 Liter
Alles in allem ist die Anzeige allerdings sehr zuverlässig. Auf die 32 Liter +/- 1 Liter kannst du dich verlassen, was willst du mehr?
Alt 04.12.2009, 21:40   #4
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Wurd alles gesagt, bis auf...
dass der Sirion einen 40l Tank hat. Es sind also noch etwa 8l im
Tank, wenn es anfängt zu blinken
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 21:44   #5
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Die Tankanzeige geht nicht ungenau noch ist sie defekt.
Im gegenteil, sie funktioniert bei dir anscheinend sogar extem genau.
In den Sirion M301 (zumindest in meinen) gehen maximalst! 39,5 Liter in den Tank. Dann ist er aber ganz! leer
Auf deinen übertragen bleiben so etwa 7-8 Liter Reserve nachdem dein Lämpchen bei 32 Liter zu blinken beginnt.
Genau nach Vorschrift also
Horst
Sirion (M301)
Ford Focus Turnier 2.0
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 11:02   #6
Es wäre auch ziemlich daneben wenn die anzeige erst blinkt wenn die letzten 2l im Tank sind, man noch fröhlich auf der Autobahn unterwegs ist und die nächste Tanke erst im 40KM kommt
Bei unsrem M301 ist es auch so das es bei ca. 8 Litern anfängt zu blinken, und das ist auch gut so !
Alt 05.12.2009, 12:32   #7
dirk v
Stimmt!
8 Liter im Tank sind auf der Autobahn bei unserem 4WD Automatik ca. 70km Gnadenfrist im "gestreckten Galopp".
Das ist knapp genug ...
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
tankanzeige
Digitale Tankanzeige beim M3xx Christian77 Die Sirion Serie 13 14.10.2014 19:29
Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? Gunther Die Sirion Serie 19 27.04.2010 22:36
Tankanzeige und Seitenblinker MAChimo Die Materia Serie 47 01.03.2009 14:04
Tankanzeige ? Krieger@Sirion Die Sirion Serie 6 09.09.2008 19:30
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
