Alt 14.12.2009, 00:32   #1
Cuore 88
Benutzerbild von Cuore 88
Frage Bassbox Selberbauen
Hallo ich dursuche jetzt schon seit ein paar Tagen das Netz wie man eine Basskiste selber baut
Ich habe es auch schon mit einem Programm WINIsd ausgerechnet hab mir auch schon die ganzen Daten besorgt für den SUB ist ein Rockford Fosgate Punch P110S4.
Vieleicht kennt sich ja hier jemand damit aus wie man denn am besten baut und für was die sich am besten eignen geschlossen oder Reflex???
Ich höre eher Rock ich denke das ist wichtig ich habe einmal ein Volumen von 52,3 L raus geschlossen und Reflex 102,6 ist das so richtig?????
Und was nimmt man da für Holz (Welche Stärke)?????
Danke schon mal.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Punch P110S4.pdf (88,1 KB, 36x aufgerufen)
MfG Cuore Custom Tuning
CCT Design
Cuore 88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 02:15   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hmmm als Material wuerde ich MDF 19mm nehmen das sollte reichen.....
Die Berechnungen guck ich mir moin mal an (bin grade zu verballert) sehen aber soweit ganz richtig aus (falls ich falsch liege bitte haun^^)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 15.12.2009, 00:46   #3
Sonny06011983
Für knackige Kickbässe, wenn Pegel nicht alles ist, aber Du einen detaillierten Bass willst, ist ein geschlossenes Gehäuse meistens besser (hängt aber z.T. auch vom Treiber ab). Bassreflex-, Bandpass oder Doppelbandpassgehäuse haben prinzipbedingt kein so sauberes Ansprechverhalten, aber dafür einen höheren Wirkungsgrad.
Es grüßt Euch
Alt 16.12.2009, 09:47   #4
Didi
Benutzerbild von Didi
Servus!
Würde für deine Musik auch ein geschlossenes Gehäuse wählen.
Bezgl. Volumen und Dimensionen hilft dir das hier bestimmt weiter:
http://www.rockfordfosgate.com/rftec...1P2SVC-MAN.pdf
Gruß Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 10:15   #5
Cuore 88
Blinzeln Danke
Danke das hab ich gesucht.
Also noch mal danke, na da werd ich mich dann wohl mal als nächste ran setzen um das zu bauen.
Werd ich hier ausführlich berichten wie es geworden ist.
CCT Design
Alt 16.12.2009, 12:24   #6
Didi
Jo bin mal auf die ersten Bilder gespannt. Handwerklich scheinst du ja echt was drauf zu haben.
Für die Front- und die Rückplatte würde ich 22er MDF verwenden, da diese Bereiche die meisten Schwingungen abbekommen. Am besten im Baumarkt nach Resten fragen, dann musst du nicht gleich ne ganze Platte kaufen.
Die Platten am besten verleimen, verschrauben und verspachteln, damit dein Gehäuse auch wirklich dicht ist.
Bei der Form auch scharfe Ecken, sprich Ecken die im Querschnitt nen spitzen Winkel ergeben würden, möglichst vermeiden, aufgrund von Reflektionen.
Und gut mit Wolle vollmachen, macht den Klang subjektiv voluminöser.
Hab noch fast n ganzes Kilo davon übrig, schade dass du soweit von Kronach wegwohnst
Gruß Didi
Alt 16.12.2009, 20:32   #7
Sonny06011983
Am besten innen noch "Verstärkungsdreiecke" einbauen. Auch das versteift das Gehäuse ungemein. Mit dem Dämmen hat Didi recht, das bedämpft und wirkt wie ein größeres Gehäuse. Und Löcher für die Schrauben immer vorbohren. Denk auch an ein hochwertiges Terminal. Auch das gut abdichten!
Es grüßt Euch
Alt 25.12.2009, 10:07   #8
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Gehäuse ordentlich versteifen und nicht quadratisch bauen wegen stehender Wellen im Gehäuse.Günstig wäre, wenn die Länge der Gehäuseseiten in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, nämlich 1 : 1,25 : 1,6 oder 1 : 1,5 : 2,75.
Man muss auch unterscheiden zwischen Dämmen (Schwingungen vermindern, z.B. mit aufgeklebten Bitumenmatten) oder Dämpfen (innen mit Wolle füllen).
Dämmen kann man sich bei einem ordentlich versteiften Gehäuse eigentlich sparen. Dämpfen bringt beim Subwoofer auch nicht viel, weil stehende Wellen bei ordentlich konstruierten Gehäusen erst bei höheren Frequenzen auftreten und der Absorbtionsgrad der üblichen Dämmmaterialien bei tiefen Frequenzen gegen Null geht, wie man hier auch gut sehen kann. Das Dämmmaterial absorbiert Energie, die nicht in hörbaren Schalldruck umgewandelt werden kann, es bremst sozusagen, die Luftgeschwindigkeit und Wandelt Energie in Bewegungsenergie/Wärme um, das lässt den Treiber so ein "größeres" Volumen sehen, jedoch sinkt der Wirkungsgrad!!.
Dämmmaterial ist bei Subwoofern fast immer ein Kompromiss um ein schlechtes Gehäuse oder nicht änderbare Gegebenheiten zu optimieren/anzupassen, was jedoch bei einem richtig konstruierten Gehäuse nicht nötig wäre.
Wenn man die virtuelle Volumenvergrößerung durch die Dämmwolle nicht unbedingt braucht, weil man zu klein gebaut hat oder aus räumlichen Gegebenheiten im Fahrzeug nicht größer bauen kann, kann man sie also auch weglassen.
Bassbox in Heckklappe ?? hutschefiddel Die Move Serie 5 04.10.2007 11:07
Frage bezüglich Endstufe und Bassbox Reever Allgemeines 9 29.04.2007 23:11
Wo Bassbox bauen lassen ? Nightfly Lautsprecher 12 09.11.2006 16:07
Bassbox in Hutablagen einbauen?? Geht das vom Sound her? mover Lautsprecher 21 25.04.2006 20:11
Bassbox im Gran Move - ein paar fragen... 62/1 Allgemeines 4 22.09.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
