10.01.2010, 14:00 | #1 |
Motor klingt komisch - lauter als normal ?
Hallo ich habe das Gefühl an meinem Cuore, liebevoll genannt Curry, stimmt was am Motor nicht. Irgendwie klingt der anders als vorher.
War auch schon bei nem Mechaniker, der weiß allerdings nicht wie der vorher geklungen hat. Ölwechsel wurde vor ca. 3 Monaten gemacht Lichtmaschinenhalterung war gerissen, wurde erfolgreich geschweißt Woran kann das liegen? Und gleich noch was - hat jemand ne Heckabdeckung rumliegen die dringend weg muss? Meine ist Dank des Gewichts der Boxen aus den Halterungen gerissen. Mein Curry : Cuore GL ( L701) Zweitürer EZ 09/2001 Und gleich noch was. - Gibts keine Cuore-Anhänger im Münchner oder Starnberger Raum??? Mögen die ihre Autos nicht???? Liebe Grüße vom Ammersee - Sunny |
10.01.2010, 14:15 | #2 |
Du musst schon schreiben inwiefern er sich anders anhört...
Folgende "Geräusche" wären für mich denkbar: - kerniger/rauher/lauter - stärkere Vibrationen (die man auch am Lenkrad, Schalthebel spürt) - klapprig/schepperig - tickern (wie eine Nähmaschine) - schleifen Je nach "Geräusch" könnten das Lager, Ventile... sein oder auch ein Anbauteil, das vielleicht die Lichtmaschine (deren Lager) kaputt geht. Oder es ist gar nichts, könnte nämlich auch am Wetter liegen, der Motor hört sich da schon manchmal anders an. Bei meinem Sirion geht das von "fällt gleich auseinander" bis "läuft wie eine 1". Wenn frisches Öl drin ist (am besten wäre für den Motor ein 5W40 oder 0W40) und auch der Filter mitgewechselt wurde, dann gibt es eigentlich keine Bedenken. Edit: Es gibt schon mehrere Daihatsu-Fahrer in Bayern... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...bers&groupid=8
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (10.01.2010 um 14:18 Uhr) |
10.01.2010, 17:12 | #3 |
Mein Sirion hatte letzten Monat alls es mehrere Tage Kahlt war, auch Komisch getönt. Er hat immer wie ein Diesel geklopft. Ich brachte das Auto in die Garage ,da haben Sie Festgestellt, das die Kerzen (die von 1 1/2Jahren gewechselt worden sind ) zuschwach wahren und die Abstäne nicht mehr stimmten. Sie musten gewechselt werden, jetzt Braucht er ein Liter Benzin weniger und läuft wieder Leise. Schau doch mal nach den Zündkerzen. gruss d-sport
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE |
11.01.2010, 09:39 | #4 |
Hm kannst du Schäden am Auspuff (Rost, schadhafte Krümmerdichtungen, ...) ausschließen ? Bzw. hat der Mechaniker das mal geprüft ?
~ihr seid doch alla fäddich~ |
Ähnliche Themen | ||||
Motorgeräusche nach Werkstatt lauter | Loggens | Die Cuore Serie | 10 | 09.01.2009 20:03 |
Cuore wird immer lauter | Sweetie27 | Die Cuore Serie | 26 | 30.10.2007 18:38 |
1.3er Motor LAUTER als 1.5er ? | konsumer | Die Materia Serie | 14 | 23.10.2007 16:59 |
Brauch bitte Hilfe. Sirion hört sich komisch an | Nun | Die Sirion Serie | 8 | 14.06.2007 17:21 |
L201: lauter Motor im Stand, defekte Scheibenwischerpumpe, Sicherungen? | andreas_ac | Die Cuore Serie | 6 | 01.07.2006 23:46 |
