Alt 08.02.2010, 11:30   #1
Stylezzz
Frage Komisches Geräusch und Ruckeln beim Fahren in niedrigen Gängen
ich hab das Problem das bei meinem Sirion beim Anfahren im Ersten und Schalten im 2 Gang mein Auto immer des Ruckeln anfängt.
Denkt man manchmal das es auseinander fällt.
Kann mir jemand sagen was ich Falschmache oder woran es liegen könnte?
Danke vorab
Stylezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 11:36   #2
Anschlussdrehzahl passt aber schon? Das würde ich jetzt einmal voraussetzen...
Bei meinem spürt man es ganz leicht, wenn der Motor noch kalt ist, dann schalte ich bei 3.000 U/min vom 1. in den 2. Gang und wenn ich dann Gas gebe, fehlt für 1 Sekunde die Leistung. Verschwindet dann aber sofort, wenn der Motor warm ist und ein Ruckeln ist das auch nicht.
Vom Getriebe kommt das Geräusch aber nicht? Die Synchronisierung des zweiten Gangs ist wohl nicht die langlebigste, da kann es schon mal leicht krachen, wenn man schaltet, aber ein Ruckeln gibt das nicht.
Alt 08.02.2010, 13:10   #3
Stylezzz
Naja stimmt ist hauptsächlich wenns kalt ist.
Oder anfahren am Berg.
Und ne des Getriebe ist es nicht
Alt 08.02.2010, 13:28   #4
Ist es ein Ruckeln oder ein schlagendes Geräusch?
Bei meinem M100 hatte ich im 1. Monat nach dem (Neu-)kauf das Problem dass beim Anfahren am Berg immer was geschlagen hat, war irgendwie undefinierbar...
Beim freundlichen hat man mit dann das eine Motorlager getauscht gegen ein anderes (angeblich stärkeres) dann war die Sache erledigt.
Lass mal den freundlichen ran und frag ihn bitte danach und bitte ihn auch die Motorlager (die die den Motor festhalten) zu kontrollieren auf Einrisse.
Grüße
Alt 08.02.2010, 13:34   #5
Stylezzz
Grüße
Ist eher ein Ruckeln
Alt 08.02.2010, 14:19   #6
Drosselklappe reinigen sollte das Problem beseitigen.
Schau mal hier rein:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...laufstellmotor
Ich würd's auf jeden Fall mal mit reinigen versuchen ehe ich die Drosselklappe tausche oder tauschen lasse...
Grüße
[L701] Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich modnet26 Die Cuore Serie 46 19.05.2011 21:56
HILFE - da ist so ein komisches Geräusch b-i-k-o Die Sirion Serie 12 30.09.2008 14:17
Ruckeln beim fahren backi Die Gran Move Serie 9 30.12.2007 01:51
komisches Geräusch im Copen copen83 Die Copen Serie 4 22.09.2006 19:35
komisches geräusch ch Die Charade Serie 2 04.01.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
