Alt 02.07.2010, 14:49   #1
Xenova
Standard AUX - Anschluß
Vielleicht kann mir jemand einen RAt geben oder weiterhelfen?
Sobald ich an meinem Sirion M3 den MP3 Player in die AUX Buchse einstecke und Musik hören will, höre ich bei laufendem Motor immer ein "drehzahlabhängiges" Surren in den Boxen.
WAs kann man dagegen tun?
Liegt das an meinem MP3 Player oder muß ich jetzt irgendwie ein Kabel oder irgendwas anderes dazwischen schalten, also zwischen AUX Buchse und MP3 Kabel??
Dieses ewige drehzahlabhängiges Surren nervt ungemein und so kann es jedenfalls nicht weitergehen.
Wäre echt dankbar für Tips?!
Alt 03.07.2010, 13:03   #2
Versorgst du den MP3 Player über die 12V Buchse? Wenn ja, hast du eine Masseschleife oder dein Netzteil für den Player ist nicht ausreichend entstört. gegen die Masseschleife hilft 1. Batteriebetrieb oder 2. ein Massetrenntrafo wie dieser http://www.monacor.de/typo3/index.ph...1&suche=fga-40.
Alt 03.07.2010, 20:31   #3
Xenova
Ich stecke meinen MP3 Player nur in die AUX Buchse rein und die Stromversorgung erfolgt direkt vom MP3 Player selber - also ohne die 12V Buchse!
Was kann man da tun damit ich dises schreckliche drehzahlabhängige "Surren" wegbekomme.
Kann man da diese Geräte - siehe Link - irgendwie dazwischenschalten?
LIegt das am Sirion selber, ich meine an einer evtl. fehlerhaften Verkabelung des AUX Anschlußes??
Danke für Hilfe!
Alt 04.07.2010, 11:14   #4
Dann ist vermutlich die Lichtmaschinen nicht einwandfrei entstört. Früher gabs das oft, da hat man dann einen 2,2 Mikrofaradkondensator direkt an der Lichtmaschine zwischen Plus und Gehäuse geschaltet. Heute erledigen das die Filter in den Autoradios..
Wundert mich bei dir, das das Geräusch noch da ist. Auch mit einem anderen Player?.
Alt 05.07.2010, 13:17   #5
markusk
Ich würde auch 2-3 Player testen. Wenn alle das selbe Problem machen, dann würd ich zum Händler gehen. Ist ja dann ein Fehler am Auto.
aktuell:
ehem.:
Alt 14.07.2010, 12:21   #6
Troisland
Hallo, ist bei mir genauso (1,3 Sirion bj 12/2008).
Habe einen Apple IPOD (ganz normal über Akku betrieben).
Hab ebenfalls ein "drehzahlabhängiges" Surren, dafür muss ich aber die Anlage richtig hochdrehen.
Gruss
Troisland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 18:55   #7
Hm, dann könnte es auch eine mangelhafte Abschirmung des von Dai verbauten Kabels sein oder die Masseschaltung, die in der Buchse vorgenommen wird, um dem Radio mitzuteilen, das etwas eingesteckt ist, ist falsch ausgelegt und nimmt Masse vom Gehäuse des Radios statt von Innen oder umgekehrt.
AUX Anschluss petivet Autoradios und Endstufen 4 19.06.2010 09:23
Aux Anschluß triker66 Die Sirion Serie 11 19.01.2009 15:42
AUX Anschluß für MP3 Player tommasoficanaso Die Sirion Serie 10 28.04.2008 10:42
AUX Stecker für MP3 Player Troisland Die Sirion Serie 5 16.01.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
