Alt 27.07.2010, 19:50   #1
dirkiii
Standard Lautes Schlagen bzw. Klackergeräusche vorne
ich bin neu hier im Forum und hoffe mir kann vielleicht jemand sagen was mit meinem Materia nicht in Ordnung ist.
Heute früh bin ich zur Arbeit gefahren, stell den Kleinen auf dem Parkplatz ab, alles ist noch in bester Ordnung. Nach Feierabend fahre ich los und auf einmal kommen von vorne links meine ich laute Klackergeräusche, allerdings nur wenn ich zwischen 30 und 60 Kmh fahre. Ab 60 Kmh wird er wieder ruhig, vom Fahrverhalten kann ich keinen Unterschied feststellen.
Es hört sich so ähnlich an wie wenn ein Stein im Reifen steckt und über den Asphalt klackert, nur eben etwas lauter. Und wie gesagt, man hört es nur zwischen 30 und 60 Kmh. Ich war kurz bei nem Bekannten auf der Hebebühne, auf die Schnelle war nichts zu finden.
Kennt das jemand? Weiß jemand was das sein könnte? Antriebswelle eventuell? Ich bin diesbezüglich Laie...
Viele Grüße
Dirk
dirkiii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 20:12   #2
Kalle_Mx5
Eventuell ein Steinchen zwschen Bremsbelag und Scheibe?
Oder eventuell die Beläge entweder fest oder zu lose?
Kalle_Mx5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 20:14   #3
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Welches Baujahr, sind alle Inspektionen gemacht?
Kann erstmal alles sein - hab seit kurzer Zeit einen "Kiesel" im Auspuff-
endtopf, rasselt auch ganz schön, ist aber kein Defekt den ich beanstanden
könnte. Gebraucht gekauft?? Fahrzeug von der Rückrufaktion betroffen ??
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 27.07.2010, 20:18   #4
dirkiii
Danke für die Antworten.
Erstzulassung war im September 2007, hab ihn mit 5000 Km als Vorführwagen gekauft. Inspektionen habe ich alle gemacht, die 60000er steht jetzt an, bin mit 61000 Km etwas überfällig. Hatte ansonsten noch keine Probleme mit dem Auto. Von einer Rückrufaktion weiss ich nichts.
Alt 28.07.2010, 06:41   #5
SamS
Benutzerbild von SamS
Moin-moin und bitte nicht hauen: habt ihr einfach mal geschaut, ob die Schrauben am Rad richtig angezogen sind?
Habe ein Auto von mir mal in die Werkstatt gebracht und die Vermutung geäüßert, daß die Gelenkwelle defekt sein könnte oder das Radlager. Beim Rütteln am Rad stellte sich dann heraus, daß die Radschrauben gelöst worden waren. ...
Materia 1,5l
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 07:18   #6
dirkiii
Nee, sowas ist es nicht. Hatte das Rad mal unten um zu schauen und sogar mal mit dem Hinterrad getauscht. Das Klackern bleibt.
Alt 02.08.2010, 22:09   #7
Tom_M4
Sind beim aus- und/oder einfedern auch Geräusche zu hören?
Oder hängt es mit dem drehen des Rades zusammen?
Hatte bei meinem alten Corolla ein ähnliches Problem, da war es ein verformtes Hitzeschutzblech der Bremsscheibe.
Ansonsten würde ich mal den Wagen anheben und am Rad rütteln, eventuell ist dann etwas feststellbar.
Grüße
Thomas
Alt 03.08.2010, 22:52   #8
Lo5tboy
Benutzerbild von Lo5tboy
bei mir is ab und zu die scheiben dichtung raus gegangen was bei mir gereuche gemacht hatt
Lo5tboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
