Alt 05.09.2010, 23:16   #1
porterer
Unglücklich Dieselleitungen entlüften???
Hi liebe Daihats Freunde,
Ich besitze voller Stolz einen Hijet S85LP Diesel 1.2L Bj.: 1996.
Vor zwei Tagen wollte ich ihm etwas gutes tun und ihm einen neuen Dieselfilter gönnen. Aber nun lässt er mich hängen.
Habe den neuen Dieselfilter mit Diesel gefüllt, angeschraubt und mit der Handpumpe gepumpt bis an der Dieselpumpe Diesel ohne Luftblasen kam.
Alles wieder fest gemacht und nix wahr.
Er springt einfach nicht mehr an.
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder vergessen habe.
Wäre für jede Hilfe DANKBAR.
Grüße Porterer
Geändert von porterer (05.09.2010 um 23:27 Uhr)
porterer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2025, 11:16   #2
Kaputnik
Hallo Porterer
Ich habe auch eine Porter S 85 Diesel und habe auch einen schönen neuen Dieselfilter eingebaut. Nun habe ich das gleich Problem mit dem Starten.
Wie hast du es denn hin bekommen dass er wieder läuft, und wo sitzt denn die Handpumpe zum entlüften 😇
Habe keine Lust den ganzen Motor auszubauen nur damit er wieder läuft 😂
Freue mich auf eine Antwort und wünsche einen schönen Tag
Grüßle aus dem Schwarzwald
Kaputnik
Kaputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2025, 11:51   #3
Anschlüsse an den Düsen lösen, dann anlassen bis Diesel austritt und dann die Anschlüsse wieder anziehen.
So geht das immer, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
diesel, dieselfilter, entlüften, handpumpe, hijet
Kühlsystem entlüften daihatsudriver Die Charade Serie 5 04.03.2010 19:38
L7: Drosselklappenheizung entlüften ? ina-zuma Die Cuore Serie 4 14.01.2010 15:36
Kühler entlüften bei Charade meins1991 Die Charade Serie 2 05.04.2009 20:11
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 20:18
Tankanlage entlüften ?? grandy Die Move Serie 11 02.08.2006 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
