Alt 19.10.2010, 18:21   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Stahlfelgen L251 auf L901 ?
Ich kann "günstig" Winterreifen bekommen.
Diese sind aber auf L251-Felgen.
Weiß da einer zufällig aus Erfahrung ob die passen ?
Lochkreis und Radnabe sind gleich.
Aber lt unbestätigter Infos gab es Probleme mit Felgen für den Move.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.10.2010, 18:27   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ich hab da keine Erfahrung mit, aber ich weiß, dass es in der Tat Schwierigkeiten gab.
Konkret war das Problem, dass die Felge mit den Wuchtgewichten am Bremssattel
geschliefen ist und man eben flache Wuchtgewichte benutzen musste (das waren 13").
Greetings
Stephan
Alt 19.10.2010, 18:34   #3
Frog1971
Ja. Aber wierum war das Prob ?
L251 Felge am Move
oder
L901 Felge am Cuore ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 19.10.2010, 18:37   #4
bigmcmurph
Hmm ich sollte vielleicht mal lesen
Es waren die Alufelgen, die es für den L7 und den L9 hab...
Greetings
Stephan
Alt 21.10.2010, 18:13   #5
Frog1971
Keiner ne Ahnung ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.10.2010, 22:50   #6
Wie siehst mit der Einpresstiefe aus?
Soweit ist gelesen hab ich die L9 / L/ Stahfelge eine 4,5J x 13, ET 45
http://cgi.ebay.de/Stahlfelge-Daihat...item4153c4f329
Die vom L251 sind 4 x 13, ET 40
http://cgi.ebay.de/Stahlfelge-Daihat...item5640428e31
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20071115100834
Bei der Einpresstiefe von 40mm wäre die Spurweite um 5mm pro Seite, also insgesamt um 1cm größer als mit den L901 Felgen mit einer ET von 45mm.
Wenn die Angaben bei den Ebay Händlern stimmen dann hast du die Antwort
Geändert von Rafi-501-HH (21.10.2010 um 23:02 Uhr)
Alt 21.10.2010, 23:03   #7
Frog1971
Und wenn ich nicht ganz doof bin, sollte es also passen L251 Felge auf L9
Andersrum könnte es aber Probleme geben wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 22.10.2010, 00:00   #8
Wenn du es ganz genau wissen willst musst du vorbeikommen, dann können wir mal ne Felge an den L9 stecken, Silke hat ja die Winterreifen auf den originalen Stahlfelgen.
oder ich kann am 31. eine Felge mitnehmen, wenn du Pech hast sind dann die Wintergummis schon aufm L251 drauf, je nach Wetter und wie ich Zeit habe.......
Alt 22.10.2010, 17:33   #9
Frog1971
An die Reifen mit Felge komme ich ja sofort ran. Nur nicht an den Move
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 22.10.2010, 18:14   #10
Das ist dann dein Problem
orig. Stahlfelgen vom L251 auf L701? ABE? xxcrashxx2 Die Cuore Serie 7 05.06.2013 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
