Alt 23.11.2010, 20:03   #1
Daihatsu-fan84
Standard Zentralverriegelung
Ich hab ein kleines problem.
Wollte meine zentralverriegelung in mein charade g200 verbauen aber jedes mal wenn ich die knopf drücke von der fernbedienung und die steuerung ein siegnal sendet an das zv steuergerät vom kfz fliegt die sicherung vom empfänger der zv raus.
weiß einer wie ich die kontakte verbinden soll?
Habe nen Defender steuergeräthttps://www.carguard.de/xtcommerce/i...riegelung.html
In dem daihatsu ist ein Denso zv gerät verbaut.
http://cgi.ebay.de/Charade-IV-G200-S...item5adb37b3c5
Wie kann ich die beide mit einander verbinden???
Mfg Daihatsu-fan84
Daihatsu-fan84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 11:07   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
also schon mal ganz wichtig! Die Daihatsus haben alle massegeschaltete ZV! Es gibt einige Nachrüstanbieter, welche nur positiv schalten können...
Zum Anschluss:
Das serienmässige ZV-Steuergerät bleibt normalerweise unangetastet. Du schaust hinter die Türverkleidung der Fahrertür nach den Kabeln vom Schlossschalter. Hier sind je nach Baujahr 2 oder 3 Kabel vorhanden. Beim Gran Move sind diese Strippen grün, einmal mit rotem, schwarzen und grünem Streifen. (Grüne Kabel mit weißen oder gelben Streifen sind zu 90% Kabel vom Stellmotor)
Bei 3 Kabeln ist eines für Kontakt Schließen, eines für Öffnen und eines ist Masse.
Bei 2 Kabeln ist die Masse eingespart und wird durch die Karosserie auf den Schalter gegeben.
Der Empfänger von der Fernbedienung müsste einmal an Dauerplus und Masse. Der Ausgang (Öffnen / Schliessen) wird parallel zu den serienmäßigen Kabeln des Schlosskontaktes geklemmt. Einfach die Kabel verfolgen wo sie aus dem Türholm kommen. Ein kurzes Gegenmessen mittels Multimeter bringt sicherheit welche Strippe für auf und welche für zu ist.
Rene, der bei so Sachen immer die Waeco MT-Fernbedienungen empfieht - super einfach zu handhaben und mit 1a Einbauanleitung versehen
Geändert von 62/1 (24.11.2010 um 11:09 Uhr)
Alt 24.11.2010, 11:44   #3
Daihatsu-fan84
sind diese kabel auch im charade g200 verbaut?
kann ich die zv von defender auch in dem kfz verbauen???
Alt 24.11.2010, 11:53   #4
62/1
Wenn Dein Auto eine serienmässige ZV hat, sind die Kabel definitiv verbaut, wie soll sonst die ZV funktionieren?
Du kannst natürlich auch den ganzen Daihatsu-Kram rauswerfen und die defender einbasteln. Ist halt ne Frage ob das wirklich Sinn macht, von der Arbeit nicht zu sprechen.
Rene
Alt 24.11.2010, 11:59   #5
Daihatsu-fan84
wenn die zv die ich habe mit der im kfz funktioniert dann lass ich die drin,
also ich werd erstmal versuchen obs klappt.
Dank dir erstmal im vorraus!!!
Lg
Alt 24.11.2010, 13:21   #6
Daihatsu-fan84
Lächeln
Also es sind drei kabel verbaut.
das 1 ist weiß mit schwarzen streifen
das 2 ist grün mit rotem streifen
das 3 ist grün mit blauem streifen
wenn die zv auf zu ist, hat das grün/blaue strom
wenn die zv auf ist hat das grün/rote strom
das weiß/schwarze kabel scheint wohl masse zu sein.
Hat einer vieleicht nen schaltplan vom charade g200 von der zentralveriegelung???
Mfg
Alt 26.11.2010, 21:14   #7
Ener85
hab bei mir auch ne Fernbedienung nachgerüstet und kann dir sagen das es über das Daihatsu Steuergerät irgendwie nicht funktioniert. Zumindest der zv die ich gekauft hab...
Du brauchst für die Fahrertür eh nen Stellmotor, gibts bei ebay für kleines geld, und bau denn einfach an das Gestänge in der Fahrertür.
An dem hast dann 2 oder 3 Kabel dran, glaube auf zu und Masse oderso..
Und denn anzuschließen sollte dann kein Problem sein. Die Blinkeransteuerung kannst von dem warnblinkschalter abnehmen, also so habs ich gemacht...
mfg
Ener85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 14:40   #8
Axi
Benutzerbild von Axi
Ich hab jetzt nen G102 5-türer mit ZV.
Beim aufschließen öffnet er immer alle,
aber beim zumachen wenn ich den nippel runter drücke passiert manchmal nix.
Is natürlich zum ausrasten wenn man allein faehrt, das Ding alle türen aufsperrt aber nicht wieder zu
Fernbedinung will ich mir auch noch einbauen...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 30.11.2010, 22:28   #9
Daihatsu-fan84
hab mir jetzt eine neue zv steuergerät bestellt, mal schauen ob die mit der funktioniert.
meine die ich noch da hab ist vor ne weile durchgebrannt. hab ich aber erst nach dem versuch in mein daihatsu charade einzubauen mit bekommen.
Die regeler die die zv steuern soll reagieren nicht mehr.
am besten ich lass die von ner werkstatt einbauen.
Ausser einer hat ne idee wie ich die kabel richtig anschliesse.
Hab mir jetzt dieses gerät bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
Mfg Daihatsu-fan84
Alt 01.12.2010, 01:28   #10
Ener85
Wenn du mit Fernbedienung auf und zu machen willst brauchst du zwangsläufig nen Stellmotor für die Fahrertür weil da eben keiner drin ist...
Die schließt du mit dem Schlüssel auf und dann bekommt die Daihatsu zv das signal die anderen Türen auf zu machen. Ohne Stellmotor, der die Fahrertür auf macht wenn du aufs Knöpfchen drückst, bringt dir die Fernbedienung nichts.
Du kannst auch die gekaufte zv an die dai zv anschließen aber dann geht wenn überhaupt nur die Beifahrertür auf...
hab genau so ein Ding bei mir eingebaut und das geht nur mit stellmotor
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 12:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 08:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 20:39
Zentralverriegelung jeti Die Move Serie 0 18.05.2006 20:35
Wie funzt denn die Zentralverriegelung ?? carmloo Die Move Serie 17 20.03.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
