Alt 01.12.2010, 23:12   #1
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Frage Allrad Sirion 2000 Model.
Hallo Zusammen
Ich habe da 2Fragen zum Allrad beim sirion,kann mir da Vielleicht jemand weiterhelfen.
Hat der Sirion(2000-2010 model) mit Allrad auch ein Diefrential das sich selber Sperrt?
Und gibt es einen Unterschied zwieschen dem Allrad vom 2000 Model und dem Neusten Model ?
Danke.
Gruss d-sport
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 00:28   #2
urlauber51
Soweit mir bekannt ist, hat der Sirion eine Viscokupplung, die nur bei bedarf die Hinterachse einkuppelt. Im Normalbetrieb wird nur vorne angetriebe. Je größer die Drehzahldifferenz zwischen vorn und hinten ist, desto mehr Kraft wird an die Hinterachse geleitet, funktioniert allerdings nur vorwärts.
Damit wird schon eine gewisse Sperrwirkung zwischen den Achsen erreicht, ein sperrbares Differenzial in dem Sinn ist aber nicht vorhanden. Das Differenzial an der Hinterachse kann auch nicht gesperrt werden.
Zwischen den Achsen gibt es übrigens bei jedem Allradfahrzeug irgendeine sperrwirkung, und wenn sie nur wenige Prozent ausmacht. Ist technisch aber Notwendig, weil sonst im Extremfall ein einziges durchdrehendes Rad zum Stillstand des Fahrzeugs führt. Damit wäre Allrad absolut sinnlos.
Der Allrad beim aktuellen Modell müsste exakt der gleiche Antrieb sein, sogar die starre Hinterachse wurde übernommen. Da im Normalbetrieb die Hinterachse nicht angtrieben wird, sondern nur mitgeschleppt, hält sich der verbrauch in grenzen. Daher wird das seit dem Facelift vom M1 "Eco 4WD" genannt.
Gruß Martin
Alt 02.12.2010, 22:19   #3
D-Sport
Danke für die Antwort.
Hab mich mal bei Daihatsu Schweiz erkundigt, Der Sirion 2000Mod. hatt auch beim Rückwärtsfahren Allradantrieb.und die Hiterachse wird im normal fall etwa 30-40Prozent angetrieben und schaltet jenach situation bis auf 100Prozent zu.
gruss d-sport
Sirion 1.3 Eco Allrad nanuk Die Sirion Serie 8 19.02.2010 08:55
sirion 1,3 allrad umbauen auf YRV turbomotor Charade 1,3 Die Sirion Serie 14 15.04.2009 23:31
Sirion 1,3 Allrad Helge67 Die Sirion Serie 1 24.10.2008 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
