![]() Registriert seit: 04.02.2009
ich wollte schon immer wissen wie warm es im Auto aber auch wie warm es draußen ist. Da der Sirion über keine Temperaturanzeige verfügt, bin ich dabei diese selbst nach zu rüsten. Ein entsprechendes Thermometer mit doppelter Anzeige (Innen / Außen) war schnell gefunden. Mittels eines Klettbandes habe ich es am Dach zwischen den zwei Sonnenblenden angebracht. Dank des abgeschrägten Displays lässt es sich gut ablesen. Das Kabel für die Außentemperatur habe ich in der A-Säulenverkleidung versteckt. Mein Problem, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden mit dem Kabel vom Innenraum in den Motorraum zu kommen. Kennt jemand von Euch eine Öffnung (Blindstopfen) um das Kabel vom Innenraum in den Motorraum zu führen? Danke, und einen guten Rutsch ins neue Jahr Helmut |
fahre zwar keinen Sirion, aber kenne die Problematik ![]()
Es grüßt Euch Sven |
Auch ich habe mir so ein Thermometer besorgt.
Nur habe ich den Fühler in die Lüftung gesteckt. Die Zulufttemperatur erscheint mir wichtiger als die Aussentemperatur. Da kann man sowohl Heizung aber insbesondere die Klimaanlage besser einstellen, weil die bläst sonst gnadenlos mit teilweise 6°C ein.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. |
Schon, aber um vor evtl. Glätte auf längeren Strecken vorgwarnt zu werden empfielt sich ja schon die Aussentemperatur (hier bei uns gibts auch einige Wetterschneisen, wo es in der Übergangszeit mal eben 10°C kälter ist als sonstwo).
![]() Registriert seit: 14.02.2008
Moin moin.Habs bei mir so gemacht wie Sonny06011983 schon sagte
![]() Sollte mit ausreichender Länge des Kabels kein Problem sein zumindest im Motorraum zu landen. MfG Matthias |
oder einfach den Ansaugstutzen der Lüftung nehmen, sollte sich auf der Beifahrerseite finden.
Manu |
#7 |
Hi,
die Arbeit ist vollbracht. Habe das Kabel an der Schnittstelle von Kotflügel und A-Säule unsichtbar nach Außen geführt. Das war total einfach, der gesamte Einbau dauerte gerade mal 5 Minuten. Anzeige mittels Klettband oberhalb der Rückspiegels angebracht. Den Sensor habe ich vorne neben dem linken Scheinwerfer leicht geschützt aufgeklebt. Danke für Eure Mithilfe/Ideen. Helmut |
Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht | Neez | Die Cuore Serie | 16 | 03.07.2008 17:18 |
Temperaturanzeige warm - Zylinderkopfdichtung? - Anleitung zum Tausch? | rseibel | Die Cuore Serie | 3 | 17.09.2007 22:58 |
Temperaturanzeige L80 | lemon | Die Cuore Serie | 8 | 10.04.2005 22:00 |
Temperaturanzeige DOCH richtig? | Rainer | Die YRV Serie | 14 | 14.12.2004 18:15 |
Fehlerhafte Temperaturanzeige am move selbst repariert | moveman | Die Move Serie | 1 | 13.07.2004 21:07 |
