Die Move Serie (L601, L901) |
Umfrageergebnis anzeigen: standgas | |||
standgas | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 0. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
02.01.2011, 12:51 | #1 |
standgas
hallo.
von einem tag auf den anderen fällt nach der aufwärmphase das standgas nichtmehr auf 900 zurück sondern bleibt auf 1800 stehen. bitte helf mir woran das liegen könnte. ich habe einen move l6 baujahr 1998. grüße peter |
02.01.2011, 12:57 | #2 |
Ich hab das Thema mal in den richtigen Bereich verschoben.
Und wozu die Umfrage? Das wird wohl ein Problem mit dem Leerlaufregelventil sein. Entweder hat die Ansteuerung ne Macke (Kabelbruch, Macke im Steuergerät, Temperatursensor falsche Werte/Defekt) oder das Ventil selbst hängt. |
02.01.2011, 12:58 | #3 |
hallo erst mal hier im forum. erstmal wozu die umfarge?? die mods werdens wohl ändern denke ich. zu deinem problem eventuell mal prüfen ob alle schläuche im motorraum nach ganz sind und er keine falschluft zieht. sonst konnte der leerlaufsteller eventuell hängen
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
Ähnliche Themen | ||||
plötzlich Standgas sehr hoch (M100) | Traktori | Die Sirion Serie | 10 | 09.03.2010 18:30 |
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas | Ernest | Die Cuore Serie | 7 | 19.08.2008 21:16 |
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) | momo87 | Die Cuore Serie | 2 | 24.11.2007 18:12 |
schon wieder ärger mit dem standgas | AnneCatrin | Die Cuore Serie | 21 | 15.04.2007 20:48 |
Standgas deutlich erhöht - an was kann es liegen? | jenslange2000 | Die Applause Serie | 4 | 30.06.2006 14:50 |
