21.01.2011, 14:18 | #1 |
l501 Sitz ausbauen
HI,
ich habe mir vor 6 monaten ein cuore gekauft seitdem habe ich unter dem Beifahrersitz ein cd wechsel der normale cd Laufwerk geräuche macht, aber nicht das cd fach öffnet. Ich wollte ihn letztens ausbauen, aber hab den Sitzt nicht rausbekommen. Und wollte fragen wie es geht, den die verkleidung habe ich nicht abbekommen ander Seite. |
21.01.2011, 14:54 | #2 |
da dürfte eine schraube seitlich sein, der rest ist glaube ich nur gesteckt/geclipst.
21.01.2011, 15:10 | #3 |
oder muss da überhaupt die verkleidung weg?
sitz ganz hinter schieben, zwei schrauben vorn an den schienen lösen. dann sitz ganz nach vorn schieben und hinten die schiene mit 2 oder 3 schrauben lösen. fertig... |
21.01.2011, 15:11 | #4 |
Ich werds versuchen DANKE für die Antwort.
21.01.2011, 17:03 | #5 |
Sitz nach hinten Schieben - die beiden 12er Schrauben vorn lösen.
Sitz nach vorn schieben - die beiden 12er Schrauben hinten lösen. hinten Links die Plastikverkleidung abnehmen, dahinter verbirgt sich eine weitere Schraube (14mm) - das wars. |
Ähnliche Themen | ||||
Zanhriemenwechsel beim L501 (Bj. 95) | roYolino | Die Cuore Serie | 11 | 26.10.2009 12:51 |
Motor ausbauen L501 | teufelix | Die Cuore Serie | 10 | 07.10.2009 11:27 |
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 | foxhound | Die Cuore Serie | 33 | 13.05.2009 20:36 |
L501 mit erst 8050 km! | Jürgen S. | Die Cuore Serie | 13 | 22.03.2008 20:27 |
sitz ausbauen | Markus_1 | Die YRV Serie | 4 | 18.08.2005 22:03 |
