Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
22.01.2011, 12:12 | #1 |
Kann das zum Schaden führen?
Servus!
Ich habe vor kurzem in Motorraum mienes Sirions links ein weiße Belag auf Aktivkohlefilter entdekt- genau gegenüber Ritzen von Lüfter des Lichtmaschines. Schmekt nach Salz. Ich fahre viel Autobahn. Anscheinend, Lüfter von Lichtmaschine saugt die Wassertropfen von Fahrbahn und zerstreut die rum. Und wie ist bei euch? Kann das zum Lagerschaden von Lichtmaschine und früheren Flachrimenabnutzung führen? Danke in voraus. |
22.01.2011, 12:31 | #2 |
Kaum, ist ja üblich. Motorwäsche bzw. komplette Wäsche nach dem Winter.
Jens |
22.01.2011, 12:40 | #3 |
Motorwäsche ist eine umstrittene Sache, wie ich gelesen habe: angeblich Motor ist von Werk gegen Rost geschutzt und wenn 1 mal gewascht worden dann MUß man jerlich waschen.
Soll man beim Motorwäsche irgenwo vorsichtig werden? |
22.01.2011, 13:10 | #4 | |
Desweiteren keinen harten Wasserstrahl einstellen, sondern eher sprühend und nicht auf Dichtung sowie Stecker und deren Verbindngen halten. Ggf. Motor dabei laufen lassen und evt. einbisschen Werkzeug einstecken, falls der Zündverteiler unter Wasser steht! |
22.01.2011, 13:25 | #5 |
Ja, mit Schlauch, keinen Hochdruckreiniger. Der hat beim Auto sowieso nix zu suchen, wenn nicht unbedingt nötig. Das Wasser wird in die Lager gepresst und dann rostet es da drin fröhlich los, trotz Fett. Schwallwasserdicht sind ja dei LAger, also nur mit Schlauch abwaschen oder, wenns an der Waschstation nur Hochdruckreiniger gibt, Abstand halten. Das Salz ist auf jeden Fall erheblich korrosionsfördernd, auch im Sommer. Sobald es feucht wird, gammelts. Vermutlich wird es nach dem Winter, wenns wieder regnet und nicht mehr gesalzen wir, das Salz auf dem gleichen Weg abgewaschen, der es jetzt dahin befördert hat.
Jens |
22.01.2011, 13:34 | #6 |
der belag auf dem behälter ist frostschutz der aus deiner wasserpumpe austritt und gegen den behälter geschleudert wird. das heißt die wapu ist kaputt und sollte erneuer werden mir dem frostschutz
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
22.01.2011, 18:02 | #7 |
Wenn der Belag rot ist so wie die Kühlerflüssigkeit (sieht man auf dem Bild schlecht), dann kommts definitiv von der Wapu.....
Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (22.01.2011 um 18:22 Uhr) |
22.01.2011, 20:11 | #8 |
22.01.2011, 20:15 | #9 |
Zuerst ein bisschen rote Farbe war vorhanden. Jetzt nicht mehr... Morgen versuche ich ganz genau alles anschauen. Falls WaPu undicht ist soll doch irgendwo nass sein, oder?
22.01.2011, 21:13 | #10 |
Schon mal den Kühlmittelstand geprüft? Wenn was ausrinnt, sollte auch was fehlen.
lg, Peter |
Ähnliche Themen | ||||
bin neu hier/ schaden am 701er | yos2112 | Die Cuore Serie | 35 | 04.10.2007 10:25 |
kleiner Schaden an der Stahlfelge... | 62/1 | Allgemein | 6 | 01.03.2004 22:16 |
