Alt 03.02.2011, 21:56   #1
Sushi100
Standard Wischwassersystem beim L80
Moin zusammen!
Könnt ihr mir suf die Schnelle weiterhelfen?
Meine Scheibenwaschdüse spuckt hinten nichts aus.
Der Schalter hat lange Zeit nicht funktioniert - nun geht er wieder und die Pumpe rattert los.
Das Geräusch scheint von hinten zu kommen, ich hab aber keinen Voratsbehälter mit Pumpe finden können (leider immer im Dunkeln nach Feierabend)
Wo ist der Voratsbehälter verbaut?
Wird hinten aus dem vorderen Behälter mit versorgt?
Wenn ja, wo sind die Leitungen geführt?
Habt ihr Tipps?
Ihr würdet mir ein zerpflücken des Autochens ersparen!
Danke schon einmal,
Heiko
Sushi100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 22:05   #2
CUORE10/1989
Der Behälter ist rechtsim Kofferraum Verbaut. Wenn der leer ist dann auffüllen. Wenn der Voll ist die Düse mit einer Nadel freistechen.
Spritmonitor.de Cuore L701
CUORE10/1989 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 22:15   #3
Sushi100
unter der Verkleidung?
oder bei dem Rücklicht?
Alt 03.02.2011, 22:32   #4
CUORE10/1989
Da ist eine Klappe, die man öffnet und dahinter ist der Einfüllstutzen
Alt 03.02.2011, 22:35   #5
Sushi100
toll - Danke!
Alt 04.02.2011, 06:49   #6
Hiinten rechts unterm Hutablagenträger ist ein kleiner rechteckiger Deckel. Den entfernen und schon sieht man den Einfüllstutzen
Alt 19.02.2011, 09:59   #7
Sushi100
Danke- gefunden!
kurze Frage noch:
wieviel Fassungsvermögen hat der?
Wäre ärgerlich, wenn er mir beim Befüllen überläuft
Alt 19.02.2011, 10:14   #8
Gute 2 Liter vorne und hinten ungefähr dasselbe (falls hinten vorhanden).
Alt 20.02.2011, 15:43   #9
Sushi100
Vielen Dank!
Alt 25.02.2011, 16:48   #10
grenadir
Benutzerbild von grenadir
also bei mir beim l201 da geht nur 1 liter rein höchstens
Mein Projekt : L80 ein wenig tunen mike.hodel Die Cuore Serie 220 09.09.2012 23:25
Welche Motoren passen in den L80? TeamO Die Cuore Serie 17 25.04.2009 17:13
L80 Zahnriemenbreite 16 mm und ab 1989 19mm MichaelW Die Cuore Serie 11 09.04.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
