Alt 20.02.2011, 01:18   #1
Alex1992
Frage Move Bj.99 Radio ausbauen Hilfe!!!
Hallo hab endlich mein erstes auto,es ist ein Daihatsu Move und jetzt wollte ich eine anlage einbauen:)
Hab jetzt eig nur zwei fragen:)
mein radio ist von grundig,das hat so vier löcher an den seiten geht das damit auch so raus,oder muss ich die verkleidug vorher noch abbauen??:)
und vielleicht habt ihr noch tipps zum kabel verlegen,mein verstärker,soll in den kofferraum:)
Danke schonmal im vorraus:)
Alt 20.02.2011, 15:40   #2
Sonny06011983
Moinsen und willkommen hier im Forum! Und herzlichen Glühstrumpf zum ersten Auto !
Die 4 Löcher an der Front sind tatsächlich meist für die Entriegelungswerkzeuge gedacht. Versuch damit mal das Radio zu entriegeln und es vorsichtig aus dem Schacht zu ziehen. Ansonsten mach evtl. ein Foto, das sagt doch mehr aus.
Da ich keinen Move fahre kann ich dir bei den Kabeln nur Grundinfos geben: Vernünftig dimensionierte Stromkabel verwenden; Pluskabel DIREKT hinter Batterie absichern, Massekabel mittels (evtl. vorhandener) Schraube an Karosserie befestigen (Kontaktstelle blank machen, anschrauben, dann dick mit Fett schützen bzw. überlackieren sonst rostet es). Und Chinchkabel möglichst nicht parallel zu anderen Kabeln (vor allem dem Pluskabel zum Verstärker) verlegen, sonst gibts Interferenzen.
Es grüßt Euch
Alt 20.02.2011, 17:26   #3
Alex1992
Jaa danke werde gleich mal direkt ausprobieren,das mit werkzeug raus zukriegen:)
ich wollte das stromkabel links verlegen und das cinchkabel rechts,muss nur noch eine stelle zum massekabel verbinden finden:)
wenn es nicht klappt mache ich mal ein foto:)
Alt 21.02.2011, 00:11   #4
Alex1992
Lächeln
welches werkzeug brauche ich?:)
kann mir wer helfen,hier das bild vom radio:)
Alt 21.02.2011, 12:18   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Was du dafür brauchst wäre am besten das Werkzeug was zu dem Radio dazugehört,
mit dem du in diese vier Löcher reinkommst um die Verriegelung zu lösen.
Da wird normalerweise bei jedem Radio mitgeliefert, weil das von Radio zu Radio auch
meistens unterschiedlich ist
Greetings
Strephan
Alt 21.02.2011, 13:09   #6
Solltest du das Orginalwerkzeug dafür nicht haben, tuen es auch vier längere Nägel, einen in jedes Loch schieben, mit beiden Händen zusammendrücken und Radio rausziehen.
Alt 21.02.2011, 18:08   #7
Alex1992
Lächeln
Jaa danke werde es sofort mal ausprobieren:)
grüße Alex:)
ausbau, endstufe, kabel, move, radio
Hilfe!!! Wie neuen Radio in den G100 einbauen? Lorenzo Autoradios und Endstufen 3 04.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
