Alt 14.03.2011, 17:30   #1
G_ufuf
Standard [l501] 3. Bremsleuchte
Hi,
ich hab mir letztens ein 3. Bremslicht gekauft, wie beim L701.
Mein Problem ist das ich kein weg für die Kabel finde die in den Kofferraum führen.
Ich wollt erst mal den Weg vom Wasserschlauch benutzen, aber der führt irgendwie in karosserie wo ich nicht mehr ran komme, oder habe ich was versehen?
G_ufuf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:02   #2
Seitenverkleidung vom Kofferaum ab und dann schön fummeln ;-) Ist etwas ätzend, aber machbar. Brauchst auch nur ein Plus Kabel durchziehen wenn du die Masse irgendwo an der Heckklappe nimmst (z.B. Schraube vom Heckwischer). Die Rechte Rückleuchte lässt du dabei auch gleich draussen und dann sollte das schon irgendwie klappen...wie gesagt es ist etwas fummelig und ein bisschen Silikonöl hilft
Alt 26.03.2011, 20:44   #3
G_ufuf
OK ich habs hinbekommen nochmals DANKE
und noch ne frage an Rafi in deinem Profil steht, dass du Corolla Seitenblinker(ich hoffe sie sind weiss) hast mich würde interessieren von welchem Coraolla die sind und ob sie einfach passen oder passend gemacht werden müssen
Geändert von G_ufuf (26.03.2011 um 20:47 Uhr)
Alt 26.03.2011, 21:11   #4
Die Corolla Seitenblinker sind vom letzten Corolla und müssen etwas passend gemacht werden. Eigentlich müsste man die Öffnung am Kotflügel etwas feilen dafür, aber das hab ich aus Korrosionstechnischen Gründen gelassen.
Schriftzug für Dritte Bremsleuchte Pandinus Die Materia Serie 14 06.05.2010 22:10
3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. Rafi-501-HH Allgemein 6 08.04.2010 20:39
Bremsleuchte mit LED BusterOneX Allgemein 3 22.02.2007 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
