Alt 01.08.2011, 19:41   #1
tester0160
Standard Cuore L7 Qualmt unter den Deckel bei der Lamdasonde
Hallo Forum User
ich habe das Problem, das bei meinen L7 Weißer Qualm aus den Motor tritt an den deckel wo die Lamdasonde ist, wenn ich ihn starte.
da ich die Lamdasonde nicht ab bekomme weiß ich nicht wo das her kommen könnte ich hoffe ihr könnt helfen.
tester0160 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 23:04   #2
Manchmal reißen die Katgehäuse, prüfe das mal.
Alt 05.08.2011, 07:10   #3
Sonny06011983
Ja, entweder sisses Abgas, also Riss/Undichtigkeit am Flansch. So wie ich verstehe, qualmts ja unter dem Hitzeschutzblech der Lambda raus. Oder kann es sein, daß z.B. Öl beim Einfüllen in den Motor verkippt wurde und davon was unter den Hitzeschutz auf Kat & Krümmer gelaufen ist? Weil WEISSER Qualm ist schon bissl komisch...
Es grüßt Euch
Alt 06.08.2011, 12:26   #4
oder es ist Kühlwasser, das irgendwo austritt und dann auf dem Krümmer eingedampft wird... Sofern Frostschutz drinne ist, müsste das allerdigs Rückstände hinterlassen.
hat jmd ein foto vom sportendrohr cuore l7? thor88 Die Cuore Serie 5 22.06.2011 14:16
Deckel Ölwanne (?) Cuore L7 leajulia Die Cuore Serie 2 18.05.2011 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
