Alt 23.08.2011, 20:03   #1
ThurRacing
Benutzerbild von ThurRacing
Frage Verschiedene ECUs beim HC-E?
Ich habe einen Charade g102 HC-E Jahrgang 1991. Bei diesem Fahrzeug regelt das Steuergerät (1580 HC-E) bei ca. 7300 U/min ab.
Kürzlich habe ich einen Charade g112 HC-E Jahrgang 1993 abgebrochen. Vorher gab es noch eine kleine Probefahrt, wo ich merkte, dass das Steuergerät (1581 HC-E) erst bei 7500 U/min abregelt.
Als ich beide ECUs geöffnet habe, sah man das ein Chip nicht der gleiche war.
Nun habe ich ein paar fragen:
Wurde die ECU verändert, weil die Abgasnormen geändert wurden? Es sollten aber beide 90 PS haben, oder? Haben beide gleich viel Drehmoment?
Bei der japanischen Version (g102S) dieses Charades gab es ein Modell mit 94 PS. Wurde da nur die ECU geändert, oder wurde am Motor etwas gemacht?
Wäre über einige Informationen dankbar!
ThurRacing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 21:03   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
Der Allrader is im 4ten und 5ten gang kürzer übersetzt...
Eigentlich gibt es keine größeren unterschiede bei den Steuergeräten..
die HD-E ECU gibts noch welches aber schon bei 6500UPM abregelt.
Die 94PS kommen daher, weil das in Japan ein bisschen anders berechnet wird.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 23.08.2011, 21:05   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Soweit ich mich erinnere hat mein G102 auch bei 7'500 Abgeregelt. Was für ein Steuergerät genau drauf ist müsste ich Nachschauen.
Alt 25.08.2011, 14:40   #4
Ruediger3
Also. der G102 der bei mir Rumsteht (Erstzulassung Dezember 1990) hat das HC-E ECU mit der Nummer 1581.
Weis nicht ob das hilft aber ich dachte ich schau mir das nochmal genauer an.
Unterschiede der Einspritzdüsen zwischen HC und HD Motoren DaihatsuF20 Die Charade Serie 20 15.04.2021 07:48
gibt es beim L201 verschiedene Dämpfervarianten hinten? luexx Die Cuore Serie 3 20.04.2008 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
