Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
27.10.2011, 09:19 | #1 |
g100 1.3 problem nach zr-wechsel
hallo leute,
Leider habe ich ein problem mit meinem geliebten 4x4 1.3i. nach dem tausch des zahnriemens drehe ich den motor immer mit einer ratsche durch, um nochmals sicher zu gehen, dass nichts aufsetzt. dies war auch nicht der fall, alles liess sich sauber durchdrehen. jedoch habe ich das problem, dass der motor nicht mehr über ca 5-6000rpm dreht und keine leistung hat. ich vermute dass der zr um einen zahn verschoben ist, weiss jedoch nicht, nach welchen markierungen ich mich richten muss? mfg |
27.10.2011, 12:32 | #2 |
Normalerweise ist bei den Dais immer ein Punkt oder kleines Loch auf den Riemscheiben drauf, welche mit den Pfeilmarkierungen (kleine Spitze eingegossen) übereinstimmen müssen. Man siehts auch an den Strichen auf dem neuen Originalzahnriemen. Bei jeder Markeirung befindet sich dann ein Strich auf dem Zahnriemen. LG Mike
27.10.2011, 22:56 | #3 |
ganz einfach...
Unten(KW) ist rechts unten(wenn man links vom block steht) vom KW-Rad eine Art Pfeil eingegossen. Auf dem Rad befindet sich an einem Zahn eine einkerbung(bohrung). Auf die muss der "pfeil" zeigen. Oben(NW) hat das NW-Rad ein F und das muss genau grade stehn. Also genau unter dem Pfeil der über dem NW-Rad in der Mitte ist. Bohrung auf dem NW-Rad muss knapp unterm Ventildeckel rechts sein.. funzt auch umgekehrt... wichtig, stellung überprüfen wenn der ZR gespannt ist, beim aufsetzen am besten die seite ohne Spannrolle vorspannen
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
Ähnliche Themen | ||||
Hallo zusammen fahre den yrv 1.3 kleines Problem | jimmy1968 | Die YRV Serie | 11 | 01.02.2011 13:19 |
Dickes Problem M1 1.3 Drehzahschwankung | Technologies | Die Sirion Serie | 16 | 26.07.2010 15:24 |
Radlager wechsel bei TX 1.3 Bj. 93 | Paninaro | Die Charade Serie | 9 | 19.01.2006 16:29 |
