Vorweg meine Kamera ist nicht die Beste sorry
![]() Beifahrerfensterheber 1. Verkleidung vorne ausbauen 2. Schaltelement aus der Türverkleidung ausclipsen 3. Rastnasen vorsichtig freihebeln ![]() 4. So sieht es dann aus, vorsichtig auseinander ziehen sind lose Kleinteile drin ![]() 5. Dann hier noch die LED ablöten, die neue LED einlöten. Bei mir ist es blau ![]() 6. So nun wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Und dann
Spiegelverstellung
1. Türverkleidung Fahrerseite ausbauen 2. Schaltelement aus der Verkleidung ausbauen 3. Rastnasen vorsichtig freihebeln ![]() 4. Den Drehknopf mit geübtem Ruck losen. 5. So sieht es dann aus, vorsichtig auseinander ziehen sind lose Kleinteile drin. LED nach Wunsch einlöten ![]() 6. So nun wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Und dann
Fensterheber Fahrerseite
Baldrian nicht vergessen zur Beruhigung ![]() 1. Verkleidung vorne ausbauen 2. Schaltelement aus der Türverkleidung ausclipsen 3. Rastnasen vorsichtig freihebeln ![]() 4. Die weisse Abdeckung runternehmen ![]() 5. Die Platin langsam zu sich nach oben herausziehen ![]() 6. Nun an der Platine die SMD LED auslöten und die neuen rein löten. ![]() 7. Und dann ![]()
TACHO Beleuchtung
1. Balderian und Doppelherz einwerfen. 2. Lupe holen und Finger schrumpfen - Warum??? ![]() 3. Tachoabdeckung im Auto zu sich her herausziehen. 4. Tacho zu sich herausziehen 5. Kabel am Tacho abklemmen - heraus ziehen. 6. Tacho mit an einen warmen Ort nehmen. 7. Plexiglas Abdeckung abclipsen 8. Cromringe Abdeckung vorsichtig abhebeln 9. schwarze Abdeckung ausclipsen 10. Zeigerabdeckung leicht zusammendrücken und vorsichtig abziehen 11. Zeiger noch vorsichtiger von der Schaltplatine abziehen. 12. Tachofolie noch oben abnehmen 13. Die langen schwarzen Stifte in Ruhe lassen 14. schwarze Boden Abdeckung ausclipsen. 15. Nun hat man noch die grüne Platine und das weiße Grundgehäuse 16. SEHR VORSICHTIG die BC LCD EINHEIT raushebeln - Beine nicht verbiegen 17. die milchige Kunststoffplatte nun raus nehmen 18. Nun hat man die Platine vor sich. 18.a Drehzahlmesser LEDs und Zeigerbeleuchtung ![]() 18.b Tacho und LCD Beleuchtung ![]() 18. c Tankeinheit ![]() 19. Nun löten was der Kolben und die zittrigen Finger hergeben ![]() 20. Jede LED vor zusammenbau testen, vielleicht die ganze Platine im Auto ob alles leuchtet. 21. Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Viel Spass beim Basteln - und alles auf eigenes Risiko
TOP Beitrag !
![]() Registriert seit: 31.07.2005
Da bin ich froh um die kleinen "normalen" Glühbirnchen im G1XX Tacho :)
von hinten die Glassockellämpchen inkl. Halterung rausdrehen, Birnchen wechseln, reindrehen... fertig :) Ich habe zu wenig erfahrung am Lötkolben um sowas selber machen zu können. Daher: respekt und glückwünsche! |
#7 |
Saubere Arbeit !
Dafür muss man echt viel Geduld haben
#8 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Klasse, das ist echt ein Geduldsspiel, und sehr sauber gemacht, Daumen hoch.
#9 |
Danke Danke - zuviel der Ehre *verbeugung*
Mir ist halt langweilig momentan. Es kommt aber noch was echt Kniffligeres. Das hat mich eine Stunde meines Lebens gekostet. Ist auch ein Umbau. Leider ist mein Laptop zur Reperatur. Daher bleibe ich Euch noch das Ergebnis des Tachos (BILD) schuldig - kommt aber noch - versprochen. Aber es kommt auch noch mehr auch zum Auto was so umbauten anbelangt ;-) |
#10 |
| Beleuchtung des Tachos / Drehzahlmessers etc. | Iris | Die Cuore Serie | 15 | 04.04.2008 16:56 |
| Verdeck während der Fahrt öffnen | allgaeu_copen | Die Copen Serie | 24 | 16.01.2008 18:41 |
| Chip- u. Motortuning | Copen-Winner | Die Copen Serie | 6 | 09.05.2005 18:40 |
