Alt 08.01.2012, 18:27   #1
MMG
Standard Sirion M1 1.3 Sport ABS sensor
Hallo liebe Mitglieder erstmal Hallo An alle !!!!
Ich hätte da ne frage .
Meine Tante Fährt einen Sirion M1 1.3 Sport bj 2000 60tkm
seit ca 2 wochen Brennt die ABs lampe ich geh davon aus das der ABS Drehzahlsensor das Problem ist da es mal ausging und wieder anging jetzt aber seit ca 2 wochen dauerhaft Leuchtet.
hat jemand einen Tipp wo ich einen solchen sensor bekommen kann ausser beim Vertragshändler und falls ich ihn nur beim vertragshändler bekommen kann was er mich kostet?
Hat jemand eine Teilenummer von diesen Senoren VA und HA dann könnte man ja mal in erfahrung bringen ob dieser Sensor auch in anderen Daihatsu Modellen Verbaut ist........
Vielen dank schon mal im Vorraus
bitte eine kleine Mail an mich gruss MMG
MMG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 00:01   #2
Drecksack
Ich würde dir Empfelen du lässt den Fehlercode mal auslesen.
Deine Dai Werkstatt kann dir dan ganz genau sagen was genau Kaputt ist.
Ich hatte auch mal das Gleiche Problem bei meinem Auto.
Ich hatte eine neue Windschutzscheibe bei einem Glasservice Bekommen ca. 8 Monate später war meine ABS leuchte erst ab und zu an danach leuchtete sie dauerhaft.
Ich habe dan meine DAI Werkstatt aufgesucht und die meineten dan es liegt an der Windschutzscheibe. Die war undicht. Deswegen läuft Wasser in den Zentralstecker unter der A-seulen Verkleidung unten links im Fußraum.
In einem der Stecker war wirklich Wasser drin und da durch hat meine ABS lampe dauernt mal kurz Aufgeleuchtet.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Gruß Drecksack
Drecksack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 17:00   #3
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
Könnte auch einfach nur dreck sein. Auslesen lassen wie mein Vorschreiber schon sagte und dann kann genau bestimmt werden von wo es kommt.
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 17:58   #4
BullittSan
Fall du doch was brauchst, ich hab solche Teile noch da.
BullittSan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 22:07   #5
Simon
Benutzerbild von Simon
Auslesen lassen, Sensor bestimmen, säubern, ggf. tauschen. Meist ist der Sensor hinten rechts betroffe, weil der Auspuff so nah dran ist.
Facelift oder Vorfacelift?
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
S: Fotos vom Sirion M1 Sport MrHijet Die Sirion Serie 0 03.11.2010 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
