28.01.2012, 14:10 | #1 |
Brauche Hilfe beim Ausbau der Türverkleidung "Daihatsu Applause"
ich habe Probleme mit meinen elektrischen Fensterhebern beim Daihatsu Applause. Um da heranzukommen muß ich die Verkleidung der Türen ausbauen - aber wie? Hat jemand von Euch hier eventuell schon Erfahrungen gesammelt und kann mir da weiterhelfen? Ich würde mich sehr freuen und bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Micha |
28.01.2012, 19:57 | #2 |
Griffschale rausschrauben, die paar Schrauben an der Verkleidungs selbst lösen, Türgriff abschrauben und abnehmen, auf den Fensterheberschalter achten (bricht schnell kaputt), Türpinöpel abschrauben, der Rest der Verkleidung ist dann nur angeklipst. Nicht zu beherzt dran ziehen, gerade bei der aktuellen Kälte. Ich glaube, falls vorhanden, muss noch diese komische Markierungsleuchte in der Verkleidung entfernt werden.
28.01.2012, 20:43 | #3 |
Hab´besten Dank! Hat mir echt weiter geholfen!
11.02.2012, 22:22 | #4 |
Türverkleidung abbauen einbauen
Türgriff: die Stange mit einer Stech-Ahle aus dem Clips lösen. Zusammenbau: Stange möglichst weit hereinziehen, mit Seitenschneider fassen und dann einclipsen. Auf den Clips vorher einen Tropfen Öl.
Türfolie: gaaaannnz langsam abziehen, meist bleibt dann die Dichtmasse an der Folie. Bei der Gelegenheit: die Türunterkante innen begutachten und, trotz Winterwetter irgendwie konservieren. Bescheidene Frage: was ist defekt? Nach meinen Erfahrungen ist die verhärtende Scheibenführung die Ursache allen Übel's. Die Getriebe werden überlastet. Schmiere meine Führungen mit PTFE-/ Teflonspray. Die Scheiben werden nicht verschmiert, denn der Spray ist eine Art Festschmierstoff. Entschuldigung wegen der einer späten Antwort, Artikel immer übersehen. Gruß! |
05.03.2012, 16:17 | #5 |
Supi, die Erklärung. Hatte ein ähnliches Problem, hat mir auch gut weitergeholfen!
Tschüssle |
Stichworte |
türverkleidung;türpappe |
Ähnliche Themen | ||||
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch | Tomi | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2009 22:35 |
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 | Kingwolli | Allgemein | 0 | 25.12.2008 17:03 |
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) | yvonne | Die Charade Serie | 3 | 14.07.2004 12:51 |
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten | charade_16v | Die Charade Serie | 9 | 20.01.2004 21:21 |
