Alt 22.09.2012, 16:47   #1
Schoeneberg30
Standard Falsches Kabel geliefert?
Hallo Leute, ich wollte in meinen Cuore endlich ein CD Radio einbauen und hab ein neues gekauft und wie ich feststellen musste, brauchte ich noch so einen ISO Stecker, also habe ich einen für Toyota/Daihatsu bestellt, diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-DAIHAT...#ht_2814wt_976
Grade eben kam er an und ich wollte es einbauen, doch die Stecker passen nicht zum Auto, die sehen ganz anders aus, nämlich wie auf dem Foto unten. Wie kommt das, falsches Kabel geliefert oder ne andere Erklärung?
Dateityp: jpg Radio.jpg (336,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 22.09.2012, 21:52   #2
Schoeneberg30
Ich hatte den Verkäufer angeschrieben und er sagte, das Kabel wäre nur für den Cuore 91-95, also den L201. Ich hab ihn dann gefragt warum er Cuore ab 91---> schreibt, anstatt 91-95, denn wenn dort nur ab 91-> steht, geht man ja davon aus, dass es auf alle Cuores ab 91 passt. Naja, jetzt soll ich es zurück senden.
Ich hab den ganzen Onlinehandel durchforstet und keins für den Cuore L501 gefunden, irgendwelche Tipps? PS, hab auch nach Toyota geschaut.
Alt 23.09.2012, 11:51   #3
Ich muss sagen das ich einen ISO Adapter zum selbstanschließen genommen habe, also nichts mit adapter. Die alten Stecker abtrennen und Manuell verbinden.
http://home.arcor.de/Limnology/Tempo...elbelegung.htm
Allerdings sieht das bisschen anders aus als was du da hast
Bist du etwas versiert in Sachen Elektrik? Die Lautsprecherkabel, 4 Stück, sind schnell verfolgt (braun/rot - braun). Eines geht nach rechts, eines nach links.
Dann wäre da noch dauerplus, ACC Plus, Masse und Beleuchtung.
Alt 23.09.2012, 12:35   #4
Ja das sind die falschen stecker die du da in der hand hast.
Der schwarze ist der DS-21 Anschluss, fürs Auslesegerät von Daihatsu, den kleinen kann ich im Moment nicht zuordnen.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das nur ein relativ großer Stecker, auf dem alles liegt, also Lautsprecherkabel und Strom, hat deswegen auch relativ viele Pins....
Falls du das nicht findest kann ich sonst nochmal versuchen nachzuschauen und nen Bild zu machen.
Alt 23.09.2012, 17:36   #5
Schoeneberg30
Hmm, also mehr habe ich da nicht gefunden. Ich wollte das Kabel morgen zurück schicken. Ich schau dann aber später doch noch mal, vielleicht sind da noch Andere Kabel auf die es passt...Elektrisch versiert bin ich leider nicht, hab zwar schon Ölwechsel, Zündkerzen, Benzinpumpen etc etc gewechselt, aber selber Kabel umfummeln ist nicht, müsste zu meinem Bekannten in die Werkstatt.
PS: Ich hab nur 2 Lautsprecher in den vorderen Türen.
Wäre schön wenn du heute noch ein Bild machen könntest...
Alt 23.09.2012, 17:38   #6
Schick doch mal nen Link oder nen Bild vom Adapter.
Edit:
Bin jetzt extra 16km für dich gefahren. Das Kabel mit dem Stecker läuft zusammen mit dem Kabel vom Zigarettenanzünder zu einem Kabelbaum zusammen, wie ich schon schrieb ist das ein recht großer weißer Stecker in dem alle Pins sind die man braucht. Ich glaub sogar beim L201 ist es der gleiche Stecker.
Bilder -> klick
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.09.2012 um 18:18 Uhr)
Alt 23.09.2012, 18:28   #7
Schoeneberg30
Der Stecker den ich brauche sieht genauso aus wie der auf deinem letzten Bild, aber ich finde den bei mir nicht. Kabel vom Zigarettenanzünder, muss ich mal verfolgen. Vielen dank für die Umstände, ich gehe mal kurz runter noch mal gucken, Auto steht ja direkt vor der Tür.
Alt 23.09.2012, 18:43   #8
Schoeneberg30
So, ich war jetzt unten und hab das halbe Auto auseinander genommen und mich unters Armaturenbrett gelegt, da ist kein solcher Stecker. Ich hab auch in die Türen geschaut, Boxen und Kabel liegen, verschwinden aber irgendwo unterm Brett. Der Vorbesitzer sagte das alte Radio wurde geklaut, samt Verkleidung, eventuell hat der das gesuchte Kabel mitgerissen Ich fahre Montag mal zur Werkstatt...Danke nochmal.
Alt 24.09.2012, 22:50   #9
Schoeneberg30
So, ich war heute in der Werkstatt meines Bekannten, er hat reingeschaut und das gleiche festgestellt was ich vermutet habe, es sind keine Kabel vorhanden, der Vorbesitzer oder Radiodieb scheint die abgeknippst zu haben. Es sind zwar Lautsprecher drin, die Kabel enden aber einfach. Er legt mir die Woche neue mit Stecker.
Alt 24.09.2012, 23:05   #10
Ärgerlich
Einen, bzw mehrere, ähnliche Fälle kenne ich auch. Bei ner neuen C-klasse das Command geklaut, alle Stecker abgezogen bis auf zwei: Die Antennenstecker. Die Kabel verlaufen quer durchs ganze Auto und mussten neu verlegt werden -.-
Beim L501 sind die paar Kabel aber recht schnell wieder hergestellt. Soll er dir das gleich auf ISO Stecker machen :)
cuore, daihatsu, l501, radio, radiostecker
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
lose kabel im L201 wenigtakter Die Cuore Serie 13 11.11.2006 21:52
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
endstufe gekauft ohne anleitung und kabel sirhot Autoradios und Endstufen 12 11.01.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
