Alt 26.10.2012, 12:57   #1
Kleinabermein
Standard L7 Bremsscheiben
Hallo...
Beim Versuch die Bremsscheiben abzumachen bin ich erst mal gestrandet.
Väterchen Rost hat das alles voll im Griff.
Nun habe ich gehämmert mit zunehmender Gewalt und dabei hat sich die Scheibe in "Krempe" und Hut geteilt. Der Hut sitzt noch fest und die Krempe dreht sich frei als Ring, den ich nun mit der Flex zerschneiden werde.
Um den Hut runterzukriegen könnte man wohl einen Abzieher nehmen? Habe ich aber nicht.
Ich werde noch einige Zeit investieren und die Scheibe nach und nach zerlegen müssen!?
Wer hat sowas schon mal erlebt???
Die Scheibe ist doch nur auf 2 Passstifte draufgesteckt?
Das Zeug sieht aus als wäre es Guss.
Grüße
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 13:09   #2
Schau mal hier, auf dem vierten Bild ist zu sehen wie sich bei mir der "Hut" durch die M6 Schrauben zerdrückt hat, das hilft aber um den Rost zu lösen!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&postcount=25
Alt 26.10.2012, 19:06   #3
Kleinabermein
Hallo BJoe... Eindrucksvolle Bilder sind das.
Inzwischen habe ich die Bremsscheibe mit der Flex vorsichtig erfolgreich zerlegt (ging besser als ich dachte) und die neuen Scheiben und Beläge unter Verwendung von Kupferpaste eingebaut, aber Huch!! die Halteklammern für die Beläge sind ein Puzzle= blöde Erfindung.
Brrr... was das Draußenschrauben angeht...
An Tagen wie diesen...
Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen Rainer Die Copen Serie 4 13.01.2010 12:21
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Bremsscheiben L7 Befestigung ???? zampa77 Die Cuore Serie 9 21.01.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
