![]() Registriert seit: 17.12.2012
Wie kann man das Radio aus dem Sirion II ausbauen? Der CD-Player ist defekt und ich würde ihn gern reparieren, aber wie bekomme ich die Blenden ab?
Hier ist ne bebilderte Anleitung -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32412
Auch wenn da "Einbau" steht, bitte das PDF anschauen, denn da wird auch der Ausbau genaustens erklärt. |
... bei meinem Modell sieht es etwas anders aus, die Radioblende ist nicht so hoch, so dass der CD-Schlitz und die Tastenknöpfe für Auswurf und Klang in der grauen Blende stecken, in der auch die zwei Belüftungs...dinger sich befinden. Ist ja 'n ziemlicher Aufwand, zumal die untere Ablage auch demontiert werden muss. Ist dies notwendig? Gut, da warte ich erst einma, bis das Wetter beständiger ist und die Temperaturen steigen. Ist ja auch besser für alle Kunsstoffteile, wenn sie bei Wärmegraden ge"klipst" werden.
Doch besten Dank für die Hilfe. |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Ja ist leider definitiv notwendig diese Ablage zu entfernen, sonst gehts nicht.
Aufgrund des Wetters und der x Klipse, keine Ahnung wie viele genau aber auf jeden Fall jede Menge, solltest du warten bis es Wärmer wird. |
![]() Registriert seit: 23.12.2012
Ich sag schomal Danke
für den Link und das PDF.----- Heiko |
![]() Registriert seit: 10.07.2018
ich hole das Thema mal nach knapp 6 jahren hervor (braucht ja kein neuer Thread extra): Es geht mir um die Beleuchtung in der Mittelkonsole beim Ablagefach. Welche Leuchte ist da verbaut ? Ich frage extra vorher, bevor ich auseinanderbaue, dass ich das passende Modell vorher besorgen kann. Genau wie die Reglerbeleuchtung. Kennt sich hier jemand damit aus ?
#7 |
Müßten orangene/amberfarbene Leds sein, meine Vermutung. Seltsam, wenn sie nicht mehr gehen. Oder willst du sie nur gehen andere Farbe tauschen?
Jens |
#8 |
Neenee, das sind einfache Glühbirnchen für die "Ambientebeleuchtung", also für den Lichtwurf ins offene Ablagefach.
Es grüßt Euch Sven |
#9 |
Blöd, dann brennen die also doch ab und an durch.
Jens |
| Stichworte |
| ausbauen, blende, radio |
| Perodua Myvi Radio im Sirion | ostrul | Autoradios und Endstufen | 5 | 13.05.2011 22:16 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Sitze im Sirion II - ich mag sie nicht | klasse08-15 | Die Sirion Serie | 13 | 02.03.2006 23:41 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
| Sirion II versus Swift | Inday | Die Sirion Serie | 9 | 18.04.2005 19:55 |
