![]() Registriert seit: 10.01.2011
Daihatsu Move, EZ:01/2000, 1,0 Ltr. - 41 KW, Automatik
Hallo, ich war letzte Woche zum Tüv, alles gut gegangen! Aber, hätte beinahe keine AU bekommen. Grund ist, der Wagen, ein Automatik, hält in Stellung P und N kein Standgas bzw. nur wenige Sekunden, dann geht er einfach aus. In den Fahrstellungen D+R+2+1 hingegen, hält er wen ich auf der Bremse stehe das Standgas. Woran kann das liegen? Gruß - sachs |
#2 | |
Hm, so oder ähnlich hatte ich es mir auch gedacht.
Schade aber ggf. fällt ja doch noch jemanden was ein. Gruß und geruhsame Weihnachten sachs Zitat:
Hab ja keinen, dürfte aber ein Einspritzer sein. Der müßte auch mindestens einen Leerlaufsteller haben, der könnte defekt sein, in Fahrstellung könnte einfach ein Magnetventil für das erhöhte Standgas sorgen, das schaltet nämlich schneller und geringe Abweichungen der gewünschten Drehzahl nach oben oder unten sind nicht so relevant.
Das sind aber nur Vermutungen. Guten Rutsch Jens |
![]() Registriert seit: 20.03.2012
Und wie läuft er allgemein? Also bei meinem Peugeot wars der Leerlaufregler. Der hat aber auch allgemein bei niedrigen Drehzahlen rumgezickt oder ist beim Bremsen schon ausgegangen. Weiß nicht,... event. als Anhaltspunkt bei der Fehlersuche.
Standgas zu Hoch! Warum? | marlem | 4WD/Offroadforum | 17 | 09.12.2010 12:10 |
Kaltstartprobleme niedriges Standgas | menge | Die Cuore Serie | 13 | 04.11.2010 22:20 |
plötzlich Standgas sehr hoch (M100) | Traktori | Die Sirion Serie | 10 | 09.03.2010 18:30 |
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) | momo87 | Die Cuore Serie | 2 | 24.11.2007 18:12 |
schon wieder ärger mit dem standgas | AnneCatrin | Die Cuore Serie | 21 | 15.04.2007 20:48 |
