Alt 01.09.2013, 12:59   #1
triker66
Standard Für M 303 Sachs oder Koni Dämpfer
Hallo Leute da ich jetzt 2 Stk neue Stoßdämfer für die Hinterachse brauche, frage ich mich, ob es für den M 303 Sachs oder Bilstein oder sogar Konis gibt? Wer kann mir weiter helfen?
Gruß Holger
Alt 01.09.2013, 17:05   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Stoßdämpfer von M301 und M303 gleich. Bei meinen Recherchen bin ich auf Sachs und Kayaba Exc. gestoßen. Kayabas habe ich rundum verbaut. Die Kayabas gibt es in der Bucht gerade zum günstigen Kurs.
Gruss CC
Alt 02.09.2013, 21:31   #3
Kayaba ist quasi Erstausrüsterqualität. Damit kann man nichts falsch machen.
Alt 03.09.2013, 07:19   #4
Standard Kayaba Qualität
daran habe ich den Glauben verloren. Moin! Leider. 100tkm-Appi Bj. 98gekauft : Federbeine vorn undicht, hinten Totalschrott. 250tkm Appi Bj2000 mit rundherum fast neuen Federn/ Federbeinen gekauft : 1 Feder nach 30tkm gebrochen, Federbeine hinten Schlaggeräusche von Anfang an. Gruß!
Alt 03.09.2013, 17:46   #5
carbocarl
Weist Du welcher Typ von Kayaba denn die Erstausrüsterqualität ist? Die Excell-G haben beim Sirion nur eine leichte Verbesserung gebracht. Beim Cuore L251 war das Fahrwerk nach dem Umbau 2 Klassen besser.
Gruß CC
Alt 03.09.2013, 18:52   #6
triker66
Standard Stoßdämpfer
Die Seriendämpfer habe gerade mal 26tkm gehalten! und ich bin nicht der Heizer! Ich denke durch das Tieferlegen und die 195/40 R 17 und die Federwegbegränzung und Wohnwagenbetrieb, haben die Dämpfer geschaft!
Alt 03.09.2013, 19:49   #7
Dann würde ich mal schauen inwieweit er hinten in die Knie geht wenn der Anhänger dran ist. Seriendämpfer und Tieferlegungsfedern sind schon so ne Sache...wenn das Ding dann Zwangsweise wegen dem Hänger dauerhaft noch tiefer geht, oder gar auf den Begrenzern anliegt, ist das weniger Gesund.
Verstärkte Federn gab es für den YRV (speziell für Anhängerbetrieb).
Alt 03.09.2013, 21:19   #8
Standard Ursache der Federbeindefekte
Schönen Abend! Nach meinem Verständnis funktionieren Federbeine nicht mehr in erster Linie wegen des Ölverlustes. Ölverlust infolge Dichtungsdefekt. Dichtungsdefekt wegen defekter Oberfläche der Stange/ Hartcromschicht defekt/ Dichtung selbst am Ende. Oder Führungselemente ausgeschlagen, die Stange hat Spiel und überfordert die Dichtung. Dichtungstod weiterhin durch Materialtod ( altersverhärtet) oder Abnutzung ( Schutzhülsen defekt, Schmutz auf den Gleitflächen). Bei Tieferlegung und auch im Anhängerbetrieb wird das Federbein im eher zusammengeschobenen Bereich betrieben; und damit sind auch die Führungspunkte der Stange zum Federbein weiter auseinander und folglich werden die Gleitflächen / Buchse von Querkräften weniger belastet. Also Hängerbetrieb und Tieferlegung sind nicht zwingend der Federbeintod.
Meine Vermutung für ein frühzeitiges Federbein-k.o. : schlechte Materialqualität der Führungselemente, der Dichtung sowie die bereits nach 80tkm in Fetzen hängenden Schutzhülsen. Aber nicht so sehr AH-Betrieb und Tieferlegung. Na gut, auch ein Alonso-Fahrstil oder auch meine Touren mit dem knochenhartgefederten 1300kg-Trailer sind nicht unbedingt Verjüngungskuren für's Federbeinchen. Gruß!
Alt 10.09.2013, 22:11   #9
carbocarl
Zitat von triker66 Beitrag anzeigen
.....für den M 303 Sachs oder Bilstein oder sogar Konis gibt?Gruß Holger
Hast schon die richtigen Dämpfer gefunden? Wenn ja welche?
Gruß CC
Alt 12.09.2013, 15:19   #10
triker66
Standard stoßdämpfer
Ja es werden Sachs-Dämpfer! Sind im Moment nicht Lieferbar!
Gruß Holger
KONI Dämpfer vom Charmant? Ruediger3 Die Charade Serie 0 07.12.2012 15:11
Kayaba oder Sachs Stoßdämpfer carbocarl Die Sirion Serie 14 08.10.2011 14:15
Koni Dämpfer Redracer Die Applause Serie 4 09.07.2009 21:14
kupplungen von sachs performance: MgEtXtXi Die Charade Serie 23 03.03.2008 19:03
Sachs küpplung fur GTti HELP millhouse Die Charade Serie 3 28.07.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
