![]() Registriert seit: 25.08.2003
Liebe L701er,
da das Move-Board so tot ist, dass es schon aufgehört hat zu riechen, eine Frage an euch: An meinem L9 sind die serienmäßigen Nebelscheinwerfer tot. Schalter funzt, eigene Sicherung oder ein zugeordnetes Relais kann ich nicht finden. Da der L9 ja weitgehend baugleich ist mit dem L701: Kann mir jemand einen Tip geben, ob es es eine eigene Sicherung gibt und wenn ja, welche, und wo das Relais sitzt. Dann habe ich eine Chance, den Stromweg Stück für Stück abzuprüfen. Ein Foto oder ein Schaltschema wären natürlich besonders schick! Vielen Dank! Geändert von Keith R (23.01.2014 um 21:27 Uhr) |
Im Cuore L701 ist es im Innenraum die Sicherung FOG 15A
und im Relaiskasten im Motorraum die Sicherung TAIL 40A. Der Verlauf der Kabel geht von den Nebelscheinwerfern über den Schalter, die Fog-Sicherung, Lenkstockschalter fürs Standlicht und die TAIL Sicherung im Motorraum. |
Vielen Dank, Rotzi!
Das bedeutet also, dass die Nebelscheinwerfer gar kein eigenes Relais und keine eigene Absicherung haben - manchmal haben Japaner eine ganz eigene Auffassung von KFZ-Elektrik ... ![]() Aber es macht die Fehlersuche leichter, nun können es ja nur noch Kabel oder Schalter sein. |
Sicherung und Relais Nebelscheinwerfer L9 | Keith R | Die Move Serie | 1 | 28.01.2014 16:06 |
[L701] Nebelscheinwerfer | Kokomiko | Die Cuore Serie | 6 | 22.03.2012 22:46 |
L501 Nebelscheinwerfer / Relais | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 14 | 21.02.2011 23:47 |
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? | Thomas76 | Die Cuore Serie | 29 | 12.11.2010 23:28 |
Nebelscheinwerfer für L701!!! | 1ce cVbe | Die Cuore Serie | 6 | 26.07.2008 01:35 |
