Alt 10.04.2014, 19:38   #1
Pelle
Standard Ölverlust
So, habe jetzt die Ventilschaftdichtungen gewechselt, neuen Zahnriemen und Dichtungen usw. erneuert...
Jetzt habe ich wieder ein Problem: Kann mir das selber nicht ganz erklären. Und zwar hat er einen Ölverlust dort wo der Simmerring an der Nockenwelle sitzt. Wenn ich die Schraube vom Zahnrad der Nockenwelle löse läuft dort Öl aus dem Gewinde. Ist dies richtig das dort im Gewinde Öl ist? Oder fehlt da irgendwo eine Dichtung? Am Simmering läuft kein Öl raus. Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
www.abgefahren-info.de
Ford C-Max, Daihatsu Cuore, Ford Capri
Pelle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 09:16   #2
Moppi
diese Schraube soll nicht wiederverwendet werden. Falls doch, dann mußt du das Gewinde säubern und die Schraube einkleben, da die Nockenwelle Öl führt.
Alt 11.04.2014, 17:41   #3
Pelle
Genau das wird das Problem sein, habe mir schon gedacht das da irgendwas abdichten muss.
Alt 11.04.2014, 18:17   #4
Pelle
Bekommt man diese Schraube noch irgendwo?
Alt 11.04.2014, 21:09   #5
Moppi
beim Freundlichen
Alt 12.04.2014, 14:16   #6
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
vielen Dank für den Tip, ob es auch möglich wäre die Schraube mit Teflondichband abzudichten, sowas womit man Wasseranschlüsse abdichten kann. Oder ist das Öl zu heiß, bzw. wirkt korrosiv auf das Teflon?
....und weil das grad etwas hier rein passt, wieviel Wellendichtringe hat ein Cuore L7, L251, sind ja 2 Nockenwellen....!?
Grüße
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 14:26   #7
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Das mit dem Teflondichtband würd ich mal eher abraten, die Gefahr daß Fitzel davon beim Einschrauben abreissen und irgendwie mit in den Ölkreislauf geraten wäre mir zu hoch.
Curt
Alt 12.04.2014, 15:43   #8
Moppi
Die Schraube ist mit Dichtmittel beschichtet, wenn sie neu ist. Sowas kann man auch kaufen, muß halt nicht nur kleben, sondern auch abdichten.
Die EJ-Motoren haben alle nur 2 Dichtringe auf der Steuerseite, die 2. Nockenwelle wird ja nicht nach außen geführt.
Dichtband würde ich auch auf keinen Fall nehmen.
Alt 13.04.2014, 00:21   #9
bennyr81
Ich habe einen Gummiring und einen Welldichtring.
WDR ist für Auslassnockenwelle, der Gummiring für....?
Alt 07.05.2015, 11:45   #10
Augje
Schraube vom Zahnrad der Nockenwelle, wenn mann die löst läuft dort immer Öl raus. Sehr unwarscheinlich das das Gewinde eine undichte Stelle bildet: auch bei häufige wiederverwendung der Schraube.
Geändert von Augje (07.05.2015 um 11:52 Uhr)
Augje ist offline   Mit Zitat antworten
Ölverlust magnum Die Materia Serie 27 28.02.2013 20:41
Ölverlust?! Nur wo? toal Die Cuore Serie 7 30.03.2012 18:37
Ölverlust Jochen1983 Die Cuore Serie 33 10.02.2010 16:19
Ölverbrauch/Ölverlust ??? Galadriel Die YRV Serie 20 03.10.2007 20:31
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
