![]() Registriert seit: 28.08.2013
ich fahre einen L251 und seit einer weile stört mich ein klappern der linken Fensterscheibe. Gibt es eine Möglichkeit diese ein wenig fester zu bekommen? Natürlich sollte der E. Fensterheber dann noch funktionieren. Danke falls ihr eine gute Idee habt und sie mir weitergebt :) |
![]() Registriert seit: 16.08.2003
Bist Du sicher, dass es die Scheibe ist und nicht z.B. der Kabelbaum vom Fensterheber, Lautsprecher und Co.?
Bei meinem Sirion M1 klappern die Scheiben auch, wenn man sie runterfährt und auf halber Höhe anhält. Abhilfe schafft es, sie dann einfach wieder 1 cm hochzufahren. Dann ist das Klappern weg, weil die Scheibe anders im Rahmen verspannt ist.
Ich weiß nun nicht, wie sich das bei dir genau äußert. Ansonsten muss eben mal die Türpappe ab, eine Arbeit von 5 Minuten und dann sieht man auch gleich ob und was da klappert. Edit: Serienmäßig ist das jedenfalls nicht, also wird man da sicherlich Abhilfe schaffen können. |
![]() Registriert seit: 11.08.2013
Probier mal die Gummiführungen (bzw. Dichtungen) mit Siliconspray einzusprühen. kann sein das dort die Scheibe beim herunterfahren bisschen hängen bleibt und etwas aus der Führungsschiene gezogen wird.
Also meine Fahrerscheibe klappert nur wenn sie gegen den Wind- und Wasserabweiser kommt und das auch nur wenn ich es nur ein Spalt von ca. 5 cm. Offen habe.
Dagegen was machen konnte ich nicht, ich mache dann einfach das Fenster ein stück weiter auf und dann ist Ruhe. |
#6 | |
![]() Zitat:
Danke für die anderen Tips. Ich werde es mir morgen falls es mal nicht regnet anschauen. |
Klappern in der Tür... | arnie96 | Die Copen Serie | 2 | 26.04.2010 21:25 |
Klappern | _Vale_ | Die Cuore Serie | 10 | 29.01.2010 11:12 |
L251: Knistern / Klacken / Klappern an der Fahrertür-Innenseite: Was kann das sein? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 13 | 08.08.2009 13:01 |
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung | klasse08-15 | Die Cuore Serie | 19 | 26.09.2006 20:16 |
Klappern... | daico | Die Copen Serie | 15 | 13.10.2004 06:21 |
