Alt 14.05.2014, 18:02   #1
Sirio
Standard Ist beim M1 der Knopf für die Klima ein Taster oder ein Schalter?
Hallo liebe Daihatsufreunde :)
Mein Name ist Kati und ich bin neue, stolze Besitzerin eines 1.3 Daihatsu Sirion!
Mein kleiner fährt sehr gut, nur mit der Klimaanlage stimmt etwas nicht.
Die Klimaanlage funktioniert nur, wenn ich den Knopf gedrückt halte.
Dann leuchtet auch die kleine, grüne Lampe in dem A/C Knopf.
Sobald ich den Knopf loslasse, geht die Klima wieder aus.
Hatte hier gelesen, daß es vielleicht an zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage liegt.
Habe dies neu auffüllen lassen- jedoch war genug drin.
Der Techniker meinte, daß der A/C Schalter defekt sein muß.
Was meint Ihr dazu?
Kenn jemand mein Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Kati
Sirio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 19:32   #2
Ich halte das für einen Druckschalter. Denn AN/AUS wird nach Abstellen 'gespeichert' und das geht am einfachsten mit Schalter. Normalerweise bleibt der wahrscheinlich auch drin (versenkt) bei AN. So zu mindestens bei allen mir bekannten Fahrzeugen, ebenso beim M3
Alt 15.05.2014, 00:39   #3
Das ist in allen mir bekannten Daihatsu ein Knopf, der einrastet, wenn er in der ON-Position ist.
Alt 15.05.2014, 11:19   #4
Sirio
Vielen Dank Euch beiden zuerst :)
Also hatte der Klimatechniker recht, dass es am Knopf liegt.
Er war sich nur nicht sicher, ob es ein Schalter oder ein Taster ist.
Bei einem Taster hätte es auch ein Relais sein können- meinte er...
Na gut, dann brauche ich also einen neuen Klimaknopf :)
Nochmals Danke Kati
Alt 16.05.2014, 09:49   #5
Standard Druckschalter für Klima
habe ich für meinen Applause ein Jahr lang gesucht . Als original und Einzelteil .
Moin!
Den Dr-Schalter für'n Applause gab es bei Daihatsu nur mit der kompletten Bedieneinheit für schlappe ca. 450 Eu! Deswegen letztendlich beim Autoverwerter eine Bedieneinheit von einem ganz anderen Dai-Typ für 20 Eu beschafft . Die Drucktaster sind Dai-Standardteile und passen vielfach untereinander . Also nicht unbedingt von der Werkstatt etwas Überteuertes aufschwatzen lassen . Zur Ehrenrettung meines Dai-Händlers : er selbst hatte mir die Autoverwerter-Variante geraten .
Gruß!
Alt 16.05.2014, 10:43   #6
Sirions werden öfter geschlachtet, da sollte durchaus was zu finden sein und mal ohne Schmarrn:
So einen Druckknopf, wenn´s denn einer ist, macht dir der KFZ-Elektriker doch in einer Stunde rein. Sollte kaum 100 € kosten.
Ersatzteil von einem Schlachtwagen kommt sicherlich auch auf 25 € und ob man den dann selbst einbaut?
Alt 16.05.2014, 11:43   #7
Sirio
Danke für die Antworten!
@Yoschi
Ging der bei Dir auch nur, wenn Du ihn gedrückt hälst?
Dummerweise bin ich nun etwas verunsichert!
Ein Bekannter meinte, daß es bestimmt nicht der Schalter ist.
Er meinte, da ist was anderes kaputt :(
Das wird bestimmt schon ein Taster sein, der dann über Relais etc. die Klima anschaltet.
Aber genau weiß er es eben auch nicht.
Wäre dumm, wenn ich jetzt nach dem Kältemittel noch den Schalter umsonst tausche.
Vielleicht muß ich ja doch mal zu Toyota...
Grüße Kati
Alt 16.05.2014, 12:04   #8
Moppi
über welchen Sirion reden wir eigentlich?
M101 oder M301?
Alt 16.05.2014, 13:37   #9
Bei allen mir bekannten Daihatsus ist es ein Schalter der auch in der gedrückten Postion bleibt.
Relais oder sonstiges gibt es eigentlich nicht, da die Steuerung der Klimaanlage direkt im Motorsteuergerät sitzt, darüber werden dann die Drucksensoren überwacht und Kompressor bzw. der Lüfter geschaltet.
Alt 16.05.2014, 14:36   #10
Moppi
M101 oder M301?
wer lesen kann...
Also beim M1 ist es definitiv ein Taster, der neu ca 45,-€ kostet.
Da gibt es mehrere Ausführungen, genaueres kann ich nur mit der Ident-Nr. raussuchen.
klima, klimaanlage, knopf, sirion
LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 1.Cuore Die Cuore Serie 10 11.11.2011 14:47
Schalter für Rückfahrscheinwerfer beim L701 tommi-61 Die Cuore Serie 3 25.11.2007 18:26
Kraftstoffverbauch - Schalter oder Automatik Schusche Die Cuore Serie 30 03.10.2006 21:58
Zündung per Knopf Däne Die Cuore Serie 16 23.05.2006 12:32
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
