![]() Registriert seit: 20.06.2013
Weiß jemand was der Fehlercode 21 bedeudet`? Betrifft das die obere oder untere Lambdasonde? Hab letztens den Fehlerspeicher ausgeblinkt nachdem die MKL Dauerlicht zeigt. danke gruß Michael |
Es betrifft laut WHB die Lamdasonde 1.
Keine Ahnung ob das die obere ist!? |
1 ist natürlich die Obere.
Danke
![]() einziges was mich nachdenklich macht, die hab ich erst vor einem halben Jahr neu gegeben im Zuge meiner gesamten Erneuerungen ![]() |
Neu original?
Cuore L251 Bj 7/2003, Automatik: ![]() Citroen C1 Automatik BJ 2011: ![]() Mofa: Dreirad auf Basis eines Amsler-Pony, Verbrauch Zweitaktgemisch: <3.5l/100km. Das grosse Artensterben auf dieser Welt wird den Menschen erst bewusst werden, wenn schliesslich auch der Tiger im Tank ausstirbt. |
neu aber nicht original
#7 |
Orginal muß die Lambda nicht sein, würde ich bei den Preisen auch absolut nicht einsehen. Aber eine billige 20€ Lambda ist bei mir auch schon nach weniger als 2 Monaten platt gewesen und zeigte nur noch eine Spannung von 0,1- 0,2V. Am Ehesten würde ich hier eine Lambda eines namenhaften Herstellers empfehlen, Denso, Bosch, NGK bekommt man oft zum Selbstkostenpreis und muß nur die Verkabelung erledigen.
#8 |
So, neue lambda rein, fehler bleibt
![]() Woran kanns da noch liegen? Fehlerspeicher löschen? Wenn ja, wie danke michael |
#9 |
Batterie ab und Bremse treten.
Alternativ 3 Fahrtzyklen (Motorkaltstarts) warten, dann bleibt der Fehler zwar als Information vermekrt aber die Lampe geht auch aus.
#10 |
Zum Fehlerspeicher löschen kannst du auch die Sicherung der EFI abziehen. Sicherungskasten im Motorraum über der Batterie. Drei Minuten warten, dann Sicherung wieder rein.
Es ist eine von den beiden Sicherungen, die in einem leicht erhöhten Sockel sind. Ist schon ne Weile her. Müsste mit EFI 2 beschriftet sein. Hat gegenüber dem Abhängen der Batterie den Vorteil, dass man den Senderspeicher des Radios und die Uhrzeit nicht neu eingeben muss, und man braucht kein Werkzeug, zumindest, wenn man die Sicherung ohne rausbekommt.
Fehlercode Auslesen | Frog1971 | Die Applause Serie | 1 | 07.06.2022 13:58 |
Fehlercode 23 und 81 | furban | Die Sirion Serie | 23 | 04.11.2011 18:14 |
Fehlercode 4 und 2 | justus82 | Die Charade Serie | 6 | 30.11.2010 13:33 |
Fehlercode Shortback 1,5 | sweety4711 | Die Charade Serie | 0 | 12.07.2009 16:26 |
Fehlercode 2 | ch | Die Charade Serie | 17 | 16.08.2004 07:32 |
