![]() Registriert seit: 14.12.2014
Hallo liebe Forums und Daihatsu-Spezialisten-
ab wann gab es beim Cuore den VE Motor mit varialber Nockenwellensteuerung. Meine Werkstatt meinte ab 2001- andere die mir Teile verkaufen wollen ab 2003? Was ist nun richtig? Suche ja immer noch einen VE Motor oder ganzen Kopf mit den Nockenwellen.
Am Öl kann's nicht liegen- es ist kein's drin! |
Mein L7 ist EZ 31.01.2001 und hat den EJ-VE.
Da er ja auch noch ein paar Wochen mit dem Schiff unterwegs war gab es den VE mindestens ab ende 2000 im L7.
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Da es ab 2003 bereits den Nachfolger des L7 (den L251) gab, war das definititiv um Anfang 2001 rum.
Den gab es in etwa mit dem auch leichten optischen Facelift (nicht 100% deckungsgleich) Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Ab Mai 2001 gab es das überarbeitete WHB mit dem VE Motor.
![]() Registriert seit: 19.09.2014
Ich habe in der Bucht einen VE Motor gefunden, beim EJ-VE gibt es 2 Lambdasondenanschlüsse, leicht zu erkennen oder zu erfragen auch ist er Baugleich mit dem Motor des Nachfolgemodels.
http://www.ebay.de/itm/Motor-EJVE-Da...ake%3ADaihatsu |
Nicht ganz!
Im L251 fällt schon mal die um 90° gedrehte Drosselklappe ins Auge. EJ-VE im L251: EJ-VE im L7: Da gibt es bestimmt noch mehr Unterschiede.
#7 |
Schon, was am Motorblock, nichts ändert, der bleibt baugleich, geändert wurde von DE auf den VE nur der Kopf
Es glaubt ja wohl niemand das der Fahrzeughersteller bei gleicher Motorbezeichnung vom Vormodel zum Nachfolgemodel zwei unterschiedliche Köpfe verbaut, zudem gibt es die meisten angebotenen Motoren ohnehin ohne Anbauteile, umschrauben muss man sowieso. Geändert von Mikemitte (22.01.2015 um 08:41 Uhr) |
#8 |
Vom AB-20 (der 2-Zylinder in meinem Bus) gibt es 2 Versionen die sich deutlich voneinander unterscheiden.
Der Block mag gleich sein aber die Periferie unterscheidet sich deutlich. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=114 Man muss halt genau schauen, was kongruent ist und was nicht. EJ-VE L7 ist nicht gleich EJ-VE L251 und zum EJ-VE L9 gibt es bestimmt auch wieder Änderungen. Der Kopf sollte passen. Ansaugtrakt z.B. kann unterschiedlich sein.
#9 |
das bestreite ich ja nicht, zudem verweißt der Link auf einen VE vom L7, also passend.
Auch ist der DE vom VE im L7 wirklich leicht an den zwei Lampdasonden zu erkennen, den die hat der DE nicht. |
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor | Turborädi | Die Charade Serie | 36 | 06.07.2012 10:16 |
Nockenwellenverstellung Cuore | Blackworker | Die Cuore Serie | 5 | 02.07.2007 09:14 |
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor | LucZan | Die Cuore Serie | 24 | 28.02.2007 21:09 |
Motornews beim CB Motor!! | MrHijet | Die HiJet Serie | 2 | 28.11.2006 00:29 |
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen | Racemove | Die Move Serie | 10 | 04.07.2005 20:22 |
