Alt 23.04.2015, 21:45   #1
markis
Standard Cuore l251 zu hoher Verbrauch
Mein Cuore verbraucht jetzt 2 Liter mehr auf 100 KM. Die Zündkerzen sind verrust-zu fettes Gemisch. Die Lambdasonde wurde erneuert,die Zündkerzen und der Luftfilter auch. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen- kein Fehlercode. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
markis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 17:33   #2
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Prüfe mal nach einer längeren Fahrt, ob die vorderen Felgen warm/heiss sind. Dann schleifen die Bremsbeläge. Kommt häufig vor bei diesem Modell.
Gruss
Alt 25.04.2015, 07:35   #3
markis
Das hätte ja keinen Einfluss auf das zu fette Gemisch. Außerdem hätte ich dann Leistungseinbussen, die ich nicht habe.
Alt 25.04.2015, 15:51   #4
Prüfs einfach mal. Wärst nich der erste, der durch revidierte Bremsen Sprit spart.
Das Problem ist, dass es da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt. MAP-Sensor fällt mir noch ein, dann nichts mehr.
Und: Ob Du es glaubst oder nicht, die Bremse muss schon richtig festgegangen sein, bis Leistungsverlust auffällt. Das merkst Du erst hinterher, was da gefehlt hat, etwa, weil Du am Ortseingang plötzlich wieder mehr bremsen musst, als zuvor.
Alt 25.04.2015, 17:47   #5
markis
Würde das Diagnosegerät einen defekten MAP-Sensor oder einen Kühlwassertemperatursensor nicht erkennen?
Alt 25.04.2015, 19:32   #6
N'abend , wie schnell ist denn die Überraschung des hohen Spritverbrauchs gekommen ? Von heute auf morgen oder über Monate?
Schlechte Verbrennung infolge fehlerhafter Einspritzung (Benzindruck / Einspritzdüsen) könnten die Ursachen für Ruß plus Spritorgien sein.
Gruß!
zu fettes gemisch, zu hoher verbrauch
Sehr hoher Verbrauch Cuore L7 Mike84 Die Cuore Serie 42 01.12.2014 08:28
Zu hoher Verbrauch Ralf1607 Die Cuore Serie 44 18.02.2012 20:07
Hoher Verbrauch Göttinger Die Sirion Serie 17 23.01.2012 23:03
Zu hoher Verbrauch Maxxx Die Cuore Serie 11 13.01.2008 22:22
Hoher Sprit verbrauch? KarstenEi Die Cuore Serie 14 03.04.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
