![]() Registriert seit: 01.06.2015
Liebe Kollegen,
ich hab noch ein weiteres Problem mit dem neuen Cuore: Beim Fahren hört man vom beifahrerseitigen Vorderrad ein ratterndes Geräusch. Dieses wird je nach Fahrgeschwindigkeit langsamer oder schneller und entspricht ungefähr dem Schema "rrrt-rrrt-rrrt-rrrt-rrrt". Bei starkem Einlenken knackst es zudem noch ordentlich. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es damit (2. Artikel, Gelenksatz) getan ist oder ob zusätzlich noch das (3. Artikel, Radlagersatz) fällig ist oder ob es womöglich etwas ganz anderes sein kann? Habt ihr damit schon Erfahrungen? LG, Stefan |
Moin, solltest Du nicht vielleicht einen Gesamtthread öffnen mit allen Problemen ?
Zu diesem Problem würde ich eher auf Radlager denn Gelenksatz tippen. |
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine Antwort! Ich wollte der Übersichtlichkeit und besseren Kommentierbarkeit (damit nicht Antworten mit "ad 1", "ad 2" usw. entstehen) wegen einzelne Threads eröffnen. Ich glaube, ich werde sowohl die Gelenke als auch die Radlager tauschen. Für die Gelenke hab ich eine gute Bildanleitung gefunden (hat das schon mal jemand gemacht und hat Tipps?), kann man auch die Radlager selbst tauschen? LG, Stefan |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Radlager kann man auch einfach selber tauschen, mit Kältespray -60° einsprühen und herausschlagen, 2 Lager pro Rad. Statt teurer Autoradlager kannste auch Industrielager gleicher Größe nehmen, sind deutlich günstiger.
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
das ist ja ein guter Tipp, den hab ich noch nie gehört/gelesen. Kannst du mir auch eine Lektüre empfehlen, in der ich eine Explosionzeichnung o. Ä. von der Halbachse finde? Muss ich die neuen Lager vor dem Einbau auch einsprühen? LG, Stefan |
Die neuen Lager gingen immer ohne Kältespray rein, nur etwas Fett auf den Rand, dann mit dem alten Lager als Unterlage vorsichtig hineinschlagen. Vorsichtig mit dem Spray, eingesprühtes Metall nicht mit bloßen Fingern berühren, gibt nen schönen Gefrierbrand.
Gruß Reinhard
Geheimnisvolle Geräusch (L201Bj2005) | attis | Die Cuore Serie | 7 | 21.05.2014 20:58 |
Geräusch vom Motor | dadilus | Die Sirion Serie | 7 | 17.05.2010 20:15 |
Geräusch beim Turbo? | Carsten.r | Die Charade Serie | 13 | 21.11.2008 20:08 |
komisches geräusch | ch | Die Charade Serie | 2 | 04.01.2005 13:02 |
nervendes geräusch | Racemove | Die Move Serie | 3 | 19.10.2004 08:33 |
