Alt 30.08.2015, 15:50   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Kühlablassschraube abmachen
ich wollte heute meine Kühlflüssigkeit wechseln. Den Ausgleichsbehälter habe ich abbekommen, danach wollte ich die Kühlablasschraube abmachen. Aber ich komme mit den Händen einfach schwer dran. Ich habe versucht unter dem Kühlergrill zukriechen, ich komme dann mit den Fingern noch dran, aber schaffe einfach nicht die Schraube aufzudrehen.
Weiß jemand wie man die Schraube los wird? Von oben komme ich auch nicht dran, wegen dem Hitzeschutzblech.
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 06:52   #2
Kokomiko
Aufbocken / Bühne ?
Alt 01.09.2015, 07:56   #3
Wenn die Schraube schlecht auf geht kannst du auch einfach den unteren Kühlerschlauch vom Motor oder Kühler abziehen. Der Schlauch kann aber auch recht fest auf den Stutzen sitzen...
Alt 01.09.2015, 09:11   #4
So amche ich das auch wenn die Schraube nicht auf geht. Oft duscht man aber dabei- oder flutet den Boden
Alt 01.09.2015, 12:25   #5
Japan4ever
Ich habe einen Wagenheber genommen und habe die rechte Achse angehoben. Das Rad habe ich auch abgemacht. Danach bin ich komplett unter dem Auto gegangen und konnte erst dann die Kühlablassschraube entfernen. Es kam eine Orangene gefärbte Brühe raus und es hat auch ziemlich gestunken,das letzte mal wurde es vor 5 Jahren gewechselt.
Ich habe 4 mal hintereinander Frisches eingefüllt und abgelassen, bevor ich ich BASF Glysantin G30 (rot) mit Wasser eingefüllt habe.Ich habe etwa 800ML Glysantin und 800ML Wasser eingefüllt. Und beim Ausgleichsbehälter 200ML Glysantin und 200ML Wasser eingefüllt.
Alt 01.09.2015, 12:52   #6
Kuckuck
Ich würde es aufbocken, wenn schon nicht mit einer Bühne, dann zumindest mit einem Wagenheber
Kuckuck ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion M3 Siegelkappen abmachen _-sushi-_ Die Sirion Serie 8 12.11.2013 11:30
Schweller abmachen - jemand getan? fuffi Die Materia Serie 6 24.10.2011 20:06
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
Handbremsverkleidung abmachen? K3-VET Die Cuore Serie 0 25.07.2006 19:41
Türverkleidung YRV abmachen? wie? Hausmeister Die YRV Serie 5 03.09.2004 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
