Alt 30.12.2015, 01:11   #1
terios
Ausrufezeichen Steering rack issue
Hi again Daihatsu's gurus :)
Yes my story with that Cuore L251 is not yet finished, and it doesn't seem to do for soon..
I have too much noise (fairly fast knoking) when passing over bumps or uneven roads... I put off the boot of the right side (passenger) to see the bushing of the rack. With eyes, my eyes, I can't detect any abnormality but when moving it up and down there is a small free play which causes a "similar knocking" we can hear it from the cabin...
Please, is there any tutorial about how to replace the bushing? Daihatsu don't offer any replacement for that small part, only the whole steering rack kit, which is very expensive.
Please, your help.
terios ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 12:59   #2
I can't help you substancially, but I can translate for you in hope for somebody else who can help you out.
I translate, and, if necessary, will translate any answers back to english as good as I can.
Ich selber kann ihm in der Sache nicht weiterhelfen, aber ich werd übersetzen, in der Hoffnung, dass sich dann eher jemand findet, der helfen kann.
Ich übersetze, und ich werde Antworten nötigenfalls auch ins Englische zurückübersetzen:
Nochmal Hallo an die Daihatsu-Gurus :)
Ja, meine Geschichte mit dem L251 ist noch nicht zu Ende, und wirds auch so bald nicht sein...
Ich habe zu viel Lärm (recht schnelles Klopfen) wenn ich über Schlaglöcher oder unebene Strassen fahre... Ich habe die Manschette der rechten Seite (Beifahrerseite) abgenommen, um die Buchse (Das lager?) der Lenkung (wörtl. übersetzt: Zahnstangenlenkung) zu sehen. Von blossem Auge kann ich nichts aussergewöhnliches entdecken, aber wenn ich das auf und ab bewege, ist da ein kleines freies Spiel, welches ein ähnliches Klopfen verursacht, wie man es vom Innenraum aus hört.
Bitte, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man dieses Lager (könnte auch mit "Hülse" zu übersetzen sein) austauscht?
Daihatsu bietet das kleine Teil nicht einzeln an, nur einen sehr teuren Zahnstangen (oder Lenkstangen?) Satz.
Bitte helft mir.
Geändert von bluedog (30.12.2015 um 13:01 Uhr)
Alt 30.12.2015, 13:59   #3
terios
Thanks a lot bluedog, I hope you're doing well :)
Here is a picture of the parts causing "I guess" the free play and the noise. See green circle, please.
Notice again, that N.03 parts are not offered by daihatsu as separet parts.
Alt 30.12.2015, 16:49   #4
Translation/Übersetzung:
Die Teile, denen Terios die Geräusche zuschreibt, sind in der Abbildung mit dem grünen Kreis markiert.
Die mit N03 markierten Teile, werden nicht als separate Ersatzteile angeboten.
Wer kann helfen?
Alt 30.12.2015, 20:50   #5
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Isn't there any supplier for a reconditioned Unit?
edit:
This is a shroud to guide the steering bar. If this has failed, I highly recommend changing the entire steering rack. Premature/ excessive wear here is usually caused by the steeringbar being distorted (by an impact/crash or sth. similar).
I, though think you might eventually have excessive play in the inner Ball-joint of the tie-rod (78). Maybe first check for that. If in doubt, replace the rack with a reconditioned one... it's the steering anyway.
Kind regards
Uebersetzung:
Gibt es keine Bezugsquelle fuer eine ueberholte Einheit?
edit:
Das ist ein Huelse, welche die Zahnstange( Lenkstange) fuehrt. Falls das Teil aufgegeben hat, empfehle ich den Tausch der gesamten Lenkung. Fruehzeitiger /exzessiver Verschleiß hier, wird i.d.R. durch eine verbogene Zahnstange (Lenkstange) (z.B. durch Schlageinwirkung/ Unfall, o.Ä.) verusacht.
Ich denke jedoch, dass es uebermaeßioges Spiel im inneren Kugelgelenk der Spurstange (78) ist. Zuerst sollte man das pruefen. Sollten Zweifel bestehen, ist das Lenkgetriebe zu tauschen. Immerhin handelt es sich um die Lenkung.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (30.12.2015 um 21:00 Uhr)
Alt 30.12.2015, 22:20   #6
terios
edit:
Thank you very much for your input.
1. Reconditioned one? No, I dont think but there are some shops claiming to fabricate similar "shrood" using brass, teflon, etc. But I'm not sure if it is possible for them to recondition the bar it self?
2. The inner ball joint may has play but, in my mind, this will not lead to a "clog clog" noise... I have a new one and already replaced the driver side but it gives nothing. I'll try it on the passenger side and see.
I intend to remove and disassemble all the steering rack, is there any advise before I start? I have the manual instructions to follow but hands-on experience sharing would be of high importance to me.
Alt 30.12.2015, 22:29   #7
Nviduum
If there are already shops that sell replacements, this may be an issue to this steering rack. I don't know exactly the inner workings of this particular steering rack, but there are some with adjusters to take out the slack. I would highly recommend to mark each and every Bolt you disassemble and whilst reassembling it, tighten the bolts to those markings.
If the steering really would have encountered such a hard hit, it must be visible. Maybe the tie rod on the offending side is never than the other one? Is it bend?
This steering is assisted by an electric Motor? If it is hydraulic, you need to bleed the system before starting the car, otherwise it can damage the pump.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 30.12.2015, 22:51   #8
terios
They don't sell replacements but manufacture new parts similar to the worn ones (measuring diameters, choosing materials and using machines...) they do that for different kind of cars and I'm not sure about the reliability and safety...
Marking all bolts will follow, thanks.
It's electric motor assisted.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
