Alt 03.03.2016, 14:34   #1
hijetter
Standard Hijet S85 Pritsche Thermostatschalter Relais
Liebe Daihutsu Freunde,
ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich mit dem Kühlkreislauf des Hijet S85 Probleme habe und ich hier sicher auf Leute treffe, die Rat wissen.
Problem: Kühlkreislauf - Motor überhitzt - Fan läuft nicht
Zunächst habe ich den Thermostaten (in der Nähe der Lichtmaschine) gegen einen neuen ausgetauscht, weil ich dachte das der altersbedingt nicht genügend öffnet. Nein, das war es nicht. Dann habe ich den Thermoschalter ausgebaut und im Wasserbad gecheckt. Der schaltet auch. Kam mir der Gedanke, es gäbe ein Relais über das der Fan am Kühler geschaltet wird. Kann mir jemand sagen, wo ich das Relais finde? Sicherungen sind übrigens alle in Ordnung. PDF zum E-Schaltplan
Danke und Gruß, Hijetter
hijetter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 22:46   #2
technikfreak
Benutzerbild von technikfreak
Moin,
Wenn ich das aus meinen Werkstatthandbuch richtig gelesen habe, gibt es kein extra Relais. Der Strom für den Ventilator fließt durch den Schalter.
Hast du die Kabel durchgemessen? Nicht das eins durchgescheuert ist.
Dreht der Ventilator den wenn du ihn direkt an 12V anklemmst?
MfG Oliver
Knautschzone?Was ist das?
technikfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 20:37   #3
Geht denn deine Kühlwasserpumpe noch einwandfrei? Kannst du ja mit der Heizung prüfen und ob der Schlauch oben zum Kühler beim Öffnen des Theromstates schnell heiß wird. Könnte ja sein, das das Pumpenflügelrad nicht mehr fest auf der Welle sitzt.
hijet, kühlung, relais, thermostat
Anhängerkupplung Porter Pritsche spaceboy4004 Die HiJet Serie 2 05.11.2015 11:53
Briefkopie S85 Pritsche Dr. Zoidberg Die HiJet Serie 5 09.05.2014 19:25
Daihatsu Hijet Kipper/Pritsche Ersatzteile greenstone Die HiJet Serie 6 14.06.2011 20:42
Geländegängigkeit Hijet Pritsche 4WD? Oshi Die HiJet Serie 6 30.09.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
