Alt 03.05.2016, 15:26   #1
bolletreiber
Standard cuore L 251 Seitenverkleidung
Wie baue ich bei meinem cuore L 251 hinten rechts die seitenverkleidung aus.
gruß bolletreiber
bolletreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 15:36   #2
rkr
mit einer 10er nuss. rückbank muss zuerst raus.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 17:31   #3
Takeshi
Korrekt.
Zuerst die Sitzfläche der Rückbank vorn an den beiden Punkten "ausklicken", dann die Rücklehne abschrauben. Ich glaub allerdings, mit der 13er Nuss. Dann die Plastikclips der Seitenverkleidung entfernen. Vorsichtig mit Kreuzschlitz rausdrehen, dann komplett rausnehmen. Zuletzt die eine Messingschraube beim Kofferraum entfernen, schräg unterm Holm.
Die Verkleidung ist mit Karosserieclips festgemacht. Vorsichtig ziehen, dann lösen die sich. Bitte bei der Tür aufpassen, dort geht die Seitenverkleidung noch um die hintere Kante (3-Türer, 5-Türer weiß ich nicht). Dafür die Fussleiste vorsichtig nach oben abziehen, dann die Verkleidung an der Türrahmenkante lösen und insgesamt abnehmen. Fertig.
Takeshi ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L7 - Seitenverkleidung entfernen opiwahn Die Cuore Serie 4 21.09.2015 10:51
Kofferraum Seitenverkleidung Pandinus Die Materia Serie 5 08.02.2012 21:34
Hintere Seitenverkleidung L7 Dreitürer Dieselpapst Die Cuore Serie 13 17.02.2011 20:02
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Meine neue Seitenverkleidung incl Sound Frog1971 Die Applause Serie 32 08.10.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
