Alt 08.06.2016, 11:08   #1
maxi008
Standard Motor gesucht !!! für ein Tuc Tuc
Ich suche einen Daihatsu Cuore L55 Motor Typ AB30 mit 550ccm und 27PS
für ein Tuc Tuc
Dateityp: jpg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg (881,9 KB, 41x aufgerufen)
maxi008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 12:38   #2
Das ist ein AB20 Motor (45° geneigt) in der 2. Ausbaustufe mit elektrischem Lüftermotor.
Einige Teile vom AB30 passen, vieles ist aber anders. Der AB30 ist ja senkrecht stehend.
Was ist denn mit dem Motor? Reparieren wird vermutlich einfacher werden.
Dein AB20 wurde bei uns nur im 55 Wide Hijet Typ S65 verkauft. Von dem wurden sicherlich auch nicht deutlich mehr Fahrzeuge bei uns verkauft als von meinem S60. Da sollen es um die 200 Stück gewesen sein.
Von denen existieren vielleicht noch ein bis maximal zwei Dutzend!
Allerdings: Kolben im ersten Übermaß sind nicht beschaffbar.
Unterschiede der AB20:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=114
Alt 08.06.2016, 13:08   #3
maxi008
Danke für die Info !
Am Motor fehlt folgendes :
Der Kopf hat an Ventielsitz risse und die Nockenwelle ist hin dadurch auch die Schlepphebel auch def. Kolben haben großes spiel durch die risse im Kopf pumpt sich das Kühlsystem auf.
Gruß Max
Alt 08.06.2016, 14:30   #4
Hier gibt es schon mal einen Kopf
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Zyli...QAAOSwMmBV3G9B
Ventile sind neu beschaffbar.
Mir sind auch die Ventilsitze zerbröselt, die Bruchstücke haben dann die Kolben und den Kopf ganz geschrottet.
Jetzt kommt IMMER Bleiersatz dazu!
Hab bei der Motorrevision dann festgestellt, dass mein alter Motor schon aufs erste Übermaß aufgebohrt war, es aber nur ein Übermaßkolben verbaut war. Der andere war standard und hatte ordentlich Spiel.
Lief bei mir noch 15000 km bis zum Exitus
Alt 08.06.2016, 23:33   #5
Tuk-Tuk
Standard Kontakt mit anderen Tuk-Drivern
Hallo maxi008
Als schweizer Fahrer eines strassenzugelassenen Tuk-Tuk mit 356ccm Zweitaktmotors Typ ZM beobachte ich das Daihatsuforum. Es würde mich freuen, wenn Du Dich beim mir melden könntest. Ich versuche, den Kontakt unter den Tuk-Tuk-Fahrern im deutschsprachigen Raum zu halten.
Zum Beispiel kann ich Dir vermutlich die Explosionszeichnungen Deiner Hinterachse liefern. Unsere Fahrzeuge haben nämlich die Selbe.
Infos, wie meine Adresse, findest Du auf meiner Homepage www.Thai-TukTuk.ch
Zu Deinem Motorproblem kann ich leider nichts wesentliches beitragen.
Es würde mich freuen, von Dir zu hören!
Thai-TukTuk
Tuk-Tuk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 11:26   #6
maxi008
Kopf ist gekauft
Wo bekomme ich den Ventile her ?
Gibt es irgendwo einen Dichtung Satz ?
Gibt's Kolbenringe ? Pleullager?
kenn mich nicht so gut aus bei den Kisten
Hallo Tuk Tuk
Ich melde mich bei dir mal
Danke für die große Hilfe
Alt 10.06.2016, 11:44   #7
Teile gibt es z.B beim Freundlichen.
Mein Motorenbauer konnte auch alles besorgen.
Sonst www.kiessetz-und-schmidt.de, ebay, ebay uk, ... Google hilft
Die Teile passen alle vom Cuore L55/L60 (7111/302) mit dem 542 ccm Motor oder auch vom Hijet S60 und S65.
Ich meine auch die Teile vom L60 mit 612ccm AD10 Motor passen bis auf die Kopfdichtung.
Alt 14.06.2016, 11:46   #8
Herzchen
Lächeln
..alles wird gut! Einen Motor mit Kennung AB hätte ich gehabt. Hängt auch noch ein Getriebe dran, Ich dachte, dass er 30PS gebabt hätte.
mfG Herzchen
Herzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 18:04   #9
maxi008
Kopf ist heute gekommen ist genau so Schrott
Vetielfürungen gebrochen durch die krummen Ventiele
Alu gerissen im Brennraum bis ins Zündkerzengewinde
nja
Herzchen hab dir ne Nachricht geschickt falr der Motor noch da ist
Gruß Max
Alt 15.06.2016, 23:06   #10
Reklamieren! Vor Monaten wollte er noch 150€ haben.
Hätte jetzt nicht gedacht, das das Kernschrott ist.
ab30, l55, tuc tuc
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 16:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
1,3 Liter Motor Sirion M1 gesucht Layser Die Sirion Serie 0 06.04.2011 15:52
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
