![]() Registriert seit: 23.02.2016
Hallo ihr Lieben,
vor einiger Zeit habe ich ja berichtet, dass mein Kleiner etwas ruckelt, wenn man unterwegs ist und eine Geschwindigkeit hält. Da ich nun schon einige "Verdächtige" ausgetauscht habe möchte ich nun den Abstand der Zündkontakte mal genau einstellen. Kann mir jemand mit dem genauen Wert helfen? Viele Grüße Jan |
0,4-0,5 mm
Steht doch auf Blatt 1-2 und 2-4 vom WHB, das ich dir geschickt ![]()
Hallo Dino, bei mir ist leider nichts angekommen.
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Das hört sich eher nach einem zu mageren Gemisch an ! Entweder ist der Vergaser nicht richtig eingestellt, der Kraftstofffilter verstopft oder der Motor zieht Falschluft.
Es schadet natürlich nicht, den Unterbrecherkontakt richtig einzustellen, danach sollte man aber auch den Zündzeitpunkt kontrollieren ! Viel Erfolg bei der Fehlersuche ! Gruß minispecial |
Danke für den Hinweis, ich arbeite mich so langsam durch ;-)
Der Kraftstofffilter ist allerdings auch schon neu. |
Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder unter der Haube gewühlt und würde gerne meinen Vergaser mal komplett reinigen und dafür hätte ich auch gerne frische Dichtungen für den späteren Zusammenbau. Hat einer eine Idee wo ich einen Dichtsatz bekommen könnte? Ich habe bislang im Internet kein Angebot gefunden. Auf dem Schild am Vergaser steht: Weber 79BF RAA und eine Zeile tiefer B 5G 18
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Ideen! Grüße Jan |
Ventilspiel einstellen beim 701 | kalle | Die Cuore Serie | 20 | 25.04.2022 07:09 |
Ventile einstellen beim g303 | JayJo | Die Gran Move Serie | 2 | 20.10.2012 16:03 |
Zündung einstellen beim Charade | svenbuet | Die Charade Serie | 4 | 26.02.2011 17:39 |
Sch(w)einwefer einstellen beim Cuore | Shlomo | Die Cuore Serie | 8 | 05.11.2009 21:05 |
Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 | Henrik | Die Cuore Serie | 23 | 05.10.2005 11:16 |
